- 91
- 153 小时
- 2024-4-29
- 50
- 317763
- 112
- 91 点
- 87 ¥
- 2011-4-12
楼主 |
发表于 2011-7-6 11:19
显示全部楼层
找到有用的东东,给大家看看:
<< 如何在任意音响上加装音频输入端 >>
加音频输入一般不用去研究图纸,最关键的是你应首先制作一个信号寻迹器,也可利用报废的音响的功放改装一下,首先这个废音响的功放一定要是好的,单声道就可以了,在音频输入端窜接一0.22uf左右的电容隔直兼耦合,按理说耦合电容不应该那么小,怎么也得1uf,原因是怕取大的话有残余电荷冲击损坏被改的音响ic。有这个工具是至关重要的。然后为输入端做一个笔式的探针,负极则做一鳄鱼夹,这个信号寻迹器的用途很大,比如改vcd或是修理原装车音响的外置功放如奔驰宝马的等,许多音频故障用这个东东来查比示波仪便捷。
不论何种音响,高档或低档的,只要你开启收音机,选取一个电台,然后将音量关死,关死音量是为了区分是音调ic后的输出信号还是之前,我们需要的是之前的,这点很重要。将讯号寻迹器的接地鳄鱼夹和被改的音响外壳相接,将探针搜寻高频头附近或是音调ic附近的电容,注意观察成对出现的相同容量的1uf至4.7uf的电解电容或是几k的成对的电阻,极个别的机子用贴片电容,当寻迹器感应到正常音质的声音后,将该电容或电阻拆下,旋大被改机器的音量,聆听被改机器的扬声器是否无声,如果是,再手握一尖状金属棒,点触拆下电容的电路板位置焊点,从被改机器的扬声器应发出柔和的哼哼的干扰声,如果是爆裂的声音或是声音很小,那就不对,还继续搜寻,确定了后此点即为该机的音频接入点,另一个声道照此办理,找到了这两个音频接入点后,其它的就好办了,我的做法一般是用一个八脚的继电器来做本机收音和外接音源的切换。其它比如输入阻抗匹配和前置地线引出等一些注意事项和改装的技巧,我想做为一个电子爱好者应该都是懂的,我就不罗嗦了。如果是简单的双联电位器控制音量的机子,直接在电位器上做切换,以上步骤基本省略。 |
