143 点
132 ¥
发表于 2011-6-10 13:15 | 显示全部楼层
我是菜鸟.在坛里学习有段了.现在想做台胆机.有些不懂的地方大家帮忙解释下...谢谢
   做的是这个图.有哪些要修改或注意的地方吗?
陈晓剑
257 点
257 ¥
发表于 2011-6-10 13:27 | 显示全部楼层
6P14什么时候一这种接法?看不懂,好像是3极接法吧?
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-10 13:41 | 显示全部楼层
回复 1# 408365410
    这个电路输出功率很小,但音质不错。
789
1453 点
871 ¥
发表于 2011-6-10 13:43 | 显示全部楼层
做6p1吧,14一般的
143 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-10 14:40 | 显示全部楼层
回复 4# lfj
    但是管子都买了
302
498 点
453 ¥
发表于 2011-6-10 14:58 | 显示全部楼层
线路错了吧???
陈晓剑
257 点
257 ¥
发表于 2011-6-10 15:35 | 显示全部楼层
做标准接法的吧 能有3.5W左右
陈晓剑
257 点
257 ¥
发表于 2011-6-10 15:44 | 显示全部楼层
20090304_da83fa71a133944d4aa8Jq4qzmyQ0Lz1.jpg 0910201114f3869955e58620f5.jpg
做这两个图试试吧
143 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-10 16:21 | 显示全部楼层
回复 6# 深圳傲志音响
    哪里错了?
143 点
132 ¥
回复 8# 陈晓剑
    我发的那个图能改吗?我只买了这几个管子..
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-10 16:38 | 显示全部楼层
回复 10# 408365410
    把帘栅极9脚直接接到B+电源上就行了,参考8楼的图,此时是标准接法,功率在3-4w,你的那个图只有1w多,太小。
陈晓剑
257 点
257 ¥
你的图应该没问题,就是功率很小,你可以用你的图的电源部分和你的前级 加胆艺轩的后级部分,混合试试。电路图本来就能拆开和合在一起的。我家里有5-6套6P1 P15等元件 就是没时间试做 你可以试试各种图的接法,会有不同的收获的
143 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-10 16:50 | 显示全部楼层
回复 12# 陈晓剑
    好的,谢谢指教
58 点
58 ¥
发表于 2011-6-10 21:57 | 显示全部楼层
做胆机,没那么容易吧
143 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-11 15:03 | 显示全部楼层
回复 12# 陈晓剑
    你好.那个0.1UF的电容 用无极性的可以吗?  还有那个1100PF的很难找..
陈晓剑
257 点
257 ¥
发表于 2011-6-11 15:12 | 显示全部楼层
0.1UF那个电容可以用0.001-0.1UF的电容 耐压最好250V以上
陈晓剑
257 点
257 ¥
发表于 2011-6-11 15:16 | 显示全部楼层
那个1100PF电容可以去掉 也可以用大点的,如474等等替换 胆机对于电容电阻只要V和W能耐得住 其他的都不是要超标准的 一样会响 至于音质等等 就要你慢慢调试和替换了
143 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-11 15:24 | 显示全部楼层
回复 17# 陈晓剑
    谢谢.. 来论坛遇到的最好的一个人
陈晓剑
257 点
257 ¥
发表于 2011-6-11 15:26 | 显示全部楼层
论坛里好人大把,以前我也是论坛的师傅带出来的。
143 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-11 15:27 | 显示全部楼层
回复 19# 陈晓剑
    呵呵..之前发帖都没人理 - -
