[DIY制作] CC领带==大小S三分
[复制链接] 查看: 23088|回复: 86
1779 点
1642 ¥
发表于 2011-6-9 02:40 | 显示全部楼层
低:18WU8741
中:E0043
高:7000
箱体净重:25.5KG/只
140
古典音乐爱好者
4713 点
4236 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-6-9 09:37 | 显示全部楼层
灌沙非常有必要。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-6-9 15:48 | 显示全部楼层
佛山佬的线? 挺像
箱子大气
接线柱的板也……大气
吸音棉弄掉不少
就等惊人的开声了
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2011-6-11 11:56 | 显示全部楼层
箱子漂亮,喇叭也漂亮,值得慢慢调整
862
6910 点
4893 ¥
发表于 2011-6-11 12:24 | 显示全部楼层
分频呢
301 点
301 ¥
发表于 2011-6-11 12:55 | 显示全部楼层
主要看低频!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-6-11 21:24 | 显示全部楼层
CC兄做的不错,8741很适合做三分的低音,而7000也很适合做三分的高音。至于E0043,最近一些专业厂牌的监听都在采用,做中音也是实至名归的。
1779 点
1642 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 00:25 | 显示全部楼层
回复 7# Julien
倒相管现在是75MM*25CM
相体大约40L
1427 点
1353 ¥
发表于 2011-6-14 00:32 | 显示全部楼层
不明白,为什么7寸做低音的三分
1779 点
1642 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 00:42 | 显示全部楼层
回复 9# 胜德茶艺
    你买了8741我再告诉你,物超所值的
1427 点
1353 ¥
发表于 2011-6-14 00:47 | 显示全部楼层
在玩1305和0046
小口径让我喜欢不起来
17百米还物超所值我还是多出几百买大
1779 点
1642 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 01:30 | 显示全部楼层
回复 7# Julien
50%毛绒玩具填充棉
倒相管感觉比较长,25CM长,箱内深才30CM,但又被贴牢了,一时搞不开
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-6-14 08:19 | 显示全部楼层
18WU8741为什么要3分?3分的话就不必用18WU8741,CC兄给个理由
1779 点
1642 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 00:33 | 显示全部楼层
改动倒相管倒相管测了测
497 点
358 ¥
发表于 2011-6-15 01:35 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2011-6-14 08:19
看你是上海的就代楼主回答下吧,这样为了更好的衔接,使各单元工作在最佳区域,另外跟选用的单元特性也有关系。
1、7000高音下限较高,只适合分在3K以上,按本单元曲线分在3.8K正好;
2、由于高音分在3K以上中音应该选4寸最好,但楼主选了5寸的E0043,按曲线上限选在3K附近为好,也凑合可以用;下限可以选在400-500之间;
3、18WU8741的曲线700以上基本不能用,故选在400-500之间挺合适,所以是不能用再大的单元了;
综以上所述,这三个单元搭配还是比较合理的,中音多多少少有一点问题但不大;三分频低音单元不易超过6.5或7寸,再大衔接是问题,除非下限非常足的中音,但往往下限好的中音高音上限又不足,所以又要下限十分好的高音,但这里的7000决定了高音下限不能低于3K,所以这个搭配是合理的。以上个人己见,欢迎拍砖!
HIFI真人
554 点
488 ¥
发表于 2011-6-15 03:02 | 显示全部楼层
说句实在的,做三分频箱无非是想获得更低下限频响,单元越多分频器制作难度越大,所以个人认为6.5寸做三分频低音没有体现三分频的优势,而且搭配的中音是5寸就有点为过了。如果6.5寸做三分频的话可选择双6.5做2.5分音,增强低频下限和量感,高音选择上可以是66XX系列下限频率低的高音单元。或者低音选择8寸以上单元,分频点可以更低点,5寸做中音分频点可以做到350HZ左右甚至更低,因为中高音相位很重要,尽量做到点声源。
288 点
288 ¥
发表于 2011-6-15 09:37 | 显示全部楼层
真漂亮!梦想哪一天自己也拥有一对!
784 点
776 ¥
发表于 2011-6-15 10:29 | 显示全部楼层
我只看外觀就感覺怪怪的, 還是大口徑低音實在
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2011-6-15 10:31 | 显示全部楼层
回复 15# 那天没有夕阳
    说得合理,无需拍砖
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2011-6-15 10:35 | 显示全部楼层
CC兄,单元搭配没啥问题,放心做
但始终感觉箱子体积大了些,试试塞些木头减小体积再调调管子及吸音棉,箱子谐振控制在40-50Hz之间就可以了
