[胆机制作] 灯丝电压偏高,影响有多大?
[复制链接] 查看: 11099|回复: 14
302 点
295 ¥
发表于 2011-6-8 21:35 | 显示全部楼层
刚才量了一下刚做好的纯二单端807机机的电源绕组电压,吓我一跳,上管后实测807和6n8p的灯丝电压有6.85V,5ar4的灯丝电压有5.84V,晚上市电可能也有点高,比6.3V和5V的设计灯丝电压偏高了,不知会不会对管子的寿命和音质有影响,导致的后果是什么?如何解决?谢谢知道的告诉一声。
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-6-8 21:41 | 显示全部楼层
电压高了对管有影响,可串电阻降压,5AR4灯丝5.85V太高了。
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-6-8 21:50 | 显示全部楼层
6N8灯丝串0.1欧,5AR4串0.4欧5W电阻即可
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 21:55 | 显示全部楼层
回复 2# 春兰
整流管灯丝电压高了,要加多大的电阻,阻值要多大,还有功率1W够吗?
放大管和功率管的灯丝电压要不要也串电阻压降呢?对音质会不会有影响?
如果灯丝电压任其偏高着(白天可能没这么高),不调整的后果是什么?会影响音质吗?
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 22:00 | 显示全部楼层
回复 3# llzqq
阻值怎么计算呀,我怕白天电压可能会降一点,所以想知道具体计算方法,到时用的折中的阻值。
广东开平~烧水的~
562 点
397 ¥
发表于 2011-6-8 22:15 | 显示全部楼层
压降/电流=电阻
(5.85-5)/3=0.28欧母
广东开平~烧水的~
562 点
397 ¥
发表于 2011-6-8 22:25 | 显示全部楼层
取0.22欧5W电阻吧。
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 22:30 | 显示全部楼层
回复 6# 山谷清风
那功率应该是P=U*I=I*I*R=3*3*0.28=2.7W, 3W应该够了吧?
497 点
490 ¥
发表于 2011-6-8 22:44 | 显示全部楼层
6N8P或807灯丝串电阻容易引起热噪音
超级新手
2393 点
2252 ¥
发表于 2011-6-8 22:45 | 显示全部楼层
最好5W
555 点
489 ¥
发表于 2011-6-8 22:53 | 显示全部楼层
不要紧的,反正这俩管也便宜哦。再说降了灯压市电低了呢?可能影响音质了。
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-6-8 23:11 | 显示全部楼层
回复 4# 慈溪臭臭
降压电阻计算楼上的已解答,电压长期波动还是配备交流自动稳压器好。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-6-9 05:43 | 显示全部楼层
管子的工作电压是5.7-7V之间属于正常超出此范围会对寿命有影响,最好还是用稳压器
169 点
169 ¥
发表于 2011-6-9 06:07 | 显示全部楼层
5v灯丝电压不要超过5.7v,6.3v灯丝不要超过7v,是不影响的。
59 点
66 ¥
发表于 2011-6-13 15:42 | 显示全部楼层
变压器空载电压会高些 接上管子就正常了
