[胆机制作] 求助5Z4 的蓝火问题
[复制链接] 查看: 2301|回复: 9
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
发表于 2011-6-8 17:44 | 显示全部楼层
今天刚收到一个5Z4 做个6SN7 胆前级,灯丝接好后,3个胆全亮,没问题,下一步接入高压和滤波电容/电阻,问题就来了,还没上负载,管子就冒蓝火了,输出也就几十伏,灯丝没有接地,高压对地电阻也很大,咋就冒火了呢?
接法是4,6接260V交流,抽头接地,2,8接5伏。8接10UF 电容后接阻流圈。
190
598 点
576 ¥
发表于 2011-6-8 18:19 | 显示全部楼层
应该高压有短路
343 点
331 ¥
5z4的第一个输入电容最大为4UF的,你的10UF太大了,,再或者是管子的真空度不够
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 18:53 | 显示全部楼层
高压没有短路,只接了一个组流泉,另一端还是悬空,真空度看似还可以,没有发白,发黑,管子也很新,一会去掉电容看看
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-6-8 18:58 | 显示全部楼层
5Z4有问题,换一个,10U电解不大。
104 点
104 ¥
发表于 2011-6-8 19:08 | 显示全部楼层
测高压电容直流电阻无穷大的话就是5Z4有问题
52
1383 点
1358 ¥
发表于 2011-6-8 20:27 | 显示全部楼层
5Z4有问题,换一个,10U电解不大。
春兰 发表于 2011-6-8 18:58
    我现在都用22U的,不知道是不是太大了?
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-6-8 20:35 | 显示全部楼层
回复 7# 古苏静子
用22U应该沒问题,有些机5Z4整流用到30U,很正常,也没打火。
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 22:19 | 显示全部楼层
是胆本身的问题,刚和别的机器对换了,人家那个5Z4用了两年了没问题,新蛋啊,退还不够运费,唉
261
努力学习
934 点
1032 ¥
发表于 2011-6-9 08:33 | 显示全部楼层
5Z4管子发蓝光,是管子的质量不好吧,换另一个试试
