[DIY制作] 21世纪A100甲类功放修摩记
  [复制链接] 查看: 79904|回复: 168
2673 点
1464 ¥
发表于 2011-6-7 14:04 | 显示全部楼层
前段时间在论坛收了台曾经的国产经典功放21世纪A100,据说是当年美之声为其战神系列而开发的,据卖家说烧了个声道,看国照片后感觉应该不难修复,所以就要了下来。。。。。。。。
参与人数 1魅力 +4 收起 理由
patch + 4 好功夫!
2673 点
1464 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 14:04 | 显示全部楼层
上图先(借用卖家当时的照片)~~~
2673 点
1464 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 14:05 | 显示全部楼层
收到机器后,如卖家图所示,左声道烧毁~~~
如图所示,经分析,因为CE16失效,导致推动管电流过大烧毁,并央及末级输出的三对大管,现场一片狼籍。。。。。
小心拆下该声道主板,去掉所有烧毁零件,并用酒精棉球细心清理,终于露出 PCB 的真实面目,悲剧的是 PCB 铜箔都烧毁不少。。。。
为了保证零件的一致性,把另一边没坏的零件也一并更换了
经过努力,将烧毁的左声道初步修复,出声正常,同时把末级管更换为K1530/J201
参与人数 1经验 +30 收起 理由
sunvio + 30 支持折腾但是别小看厂机的设计能力
2673 点
1464 ¥
修复后发现个有趣的现象,两个声道声音居然有很大的差别,估计原因众多,趁着端午放假的机会,继续折腾。。。。。于是,又将其拆出,蛋疼的一天又开始了,将近35KG的重量把我折腾得腰酸背痛。。。。。。。
拆出来后,再一次觉得设计是不错的,但做工跟用料实在是#@¥%%……%&,例如一块功放板上可以拆到四色环、五色环,甚至是六色环的电阻,板上找不到一个好的焊点,根据经验,板上的威马居然还是拆机货。。。。。。最为诧异的是号称纯甲类的机器,居然用IN5408做整流二极管。。。。。。
首先小心地将所有零件取出,并用95%酒精对线路板进行清洗
2673 点
1464 ¥
经过三小时的混战,于是得到了这个东西。。。。。。。
零件的选取上没有太多的考虑,基本上手头上都有,择优录取罢了。就是在滤波电容的选择上,果断选取了松下82V/10000UF,高达威猛的体积却出了细腻的声音。。。。。原机全部用威马有他的考虑,所以不予更换;那八国联军的电阻,实在是看不顺眼,全部更换为DALE
519 点
437 ¥
发表于 2011-6-7 14:25 | 显示全部楼层
神马情况
440 点
366 ¥
发表于 2011-6-7 14:34 | 显示全部楼层
你的LFA50怎样了?
2673 点
1464 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 14:43 | 显示全部楼层
你的LFA50怎样了?
lygzyx 发表于 2011-6-7 14:34
资料整理中,感觉不尽完美,还在调试,惭愧惭愧。。。。。
42 点
42 ¥
发表于 2011-6-7 15:03 | 显示全部楼层
懂得修理珍好
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-6-7 15:10 | 显示全部楼层
把零件全拆了
472 点
431 ¥
发表于 2011-6-7 15:12 | 显示全部楼层
LZ的吸锡功底强大,整得很干净嘛~~~~有好经验分享一下~~
2673 点
1464 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 15:18 | 显示全部楼层
把零件全拆了
WKJ 发表于 2011-6-7 15:10
是啊,挺无奈的
2673 点
1464 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 15:21 | 显示全部楼层
sixsi 发表于 2011-6-7 15:12
这个。。。。。谈不上什么经验吧,烙铁和吸锡器配合的时间及角度把握一下就是了
194 点
192 ¥
发表于 2011-6-7 15:26 | 显示全部楼层
楼主重新配对装一下。比原机都好
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2011-6-7 15:34 | 显示全部楼层
LZ是推到重来
2673 点
1464 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 15:37 | 显示全部楼层
LZ是推到重来
微风飘渺 发表于 2011-6-7 15:34
再一次表示无奈。。。。。。。。。。
1303 点
1303 ¥
发表于 2011-6-7 15:47 | 显示全部楼层
楼主既然拆都拆了,干脆把电路板复刻下来,我估计还是有部分朋友会有兴趣的,呵呵
2673 点
1464 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 16:08 | 显示全部楼层
cjmedia 发表于 2011-6-7 15:47
    胆石结合电路
高压使用简单的电子稳压
大电流部分3对K1530并联,K217/J77推动,使用了DC伺服
电子管部分也是经典电路
抄板没太大兴趣,但是确实有不少值得学习的地方,例如PCB的布局等,整机信噪比很高~~
这个机器比较值得参考的是他的保护电路和软启动部分,研究中~~~
2673 点
1464 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 16:36 | 显示全部楼层
IN5408更换为IXYS DSP 25-12A,由于脚位不同,只好使用特殊手段了。。。。。
2673 点
1464 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 16:51 | 显示全部楼层
圆满完工。。。。。。
