[器件资料] 简易电子管检测仪
[复制链接] 查看: 25442|回复: 64
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-6-6 22:55 | 显示全部楼层
有了它常用管的基本测试没问题了。要配个对也方便了许多。资料来源德国DIY网站。
参与人数 2经验 +12 魅力 +2 收起 理由
悄然无神 + 2 + 2 很给力!
Gautau + 10 感谢分享
2128 点
2109 ¥
发表于 2011-6-7 00:42 | 显示全部楼层
好东西,有时间做个试下。
注册会员 当前在线
25 点
25 ¥
发表于 2011-6-7 00:52 | 显示全部楼层
请问知道v8408是什么管子吗?
493 点
452 ¥
发表于 2011-6-7 00:58 | 显示全部楼层
这个不错 。值得学习 。
1920 点
1940 ¥
发表于 2011-6-7 01:17 | 显示全部楼层
谢谢
56 点
56 ¥
发表于 2011-6-7 07:16 | 显示全部楼层
这个不错 。值得学习 谢谢
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2011-6-7 09:02 | 显示全部楼层
天狼 发表于 2011-6-6 22:55
天狼兄好  我正好打算搞这么一个呢
请问下  那些连接线 和 插座哪里能搞得到
478 点
476 ¥
发表于 2011-6-7 09:11 | 显示全部楼层
能否写一下制作说明.谢天狼兄!
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 10:11 | 显示全部楼层
天狼兄好  我正好打算搞这么一个呢
octflower 发表于 2011-6-7 09:02
零件基本上可以在TB上购起
http://item.taobao.com/item.htm?id=7084226972
http://item.taobao.com/item.htm?id=10403246957
http://item.taobao.com/item.htm?id=7820998247
http://item.taobao.com/item.htm?id=10426759447
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 16:12 | 显示全部楼层
准备仿制
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 16:18 | 显示全部楼层
请熟悉工作原理的朋友来讲解其工作原理。谢谢!
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 19:08 | 显示全部楼层
请熟悉工作原理的朋友来讲解。谢谢!链接http://www.jogis-roehrenbude.de/ ... fer/Uhl-Pruefer.htm
GOOGLE翻译
管测试仪
-迈克尔Uhlmann
注意! 本页仅供私人使用,不得用于商业专门例如互联网拍卖!)拟使用(。
它可能会或文字未经本人同意,将使用的任何照片!
我想介绍一下我自制的管测试仪。
它应该是偶尔使用的小装置。
该电路部分汉斯出生坟墓抄袭。 其结构是有点勉强,因为秋天变压器由Jan沙漠的现有住房是一件大事。
里面,散热器P4NB80站在VB408及以下的底部,左侧的LM337
加热功率为6.3伏,其他电压可以使用直流电源。 两个二极管的电压会略微降低,因为加热线圈4的设计。
我只是提供了一个可调节的阳极电压。 在约100毫安由于控制晶体管和电位器热负荷95-290伏电流限制控制范围。
输出为短路保护。
屏幕电压将从阳极电压。 100欧姆的电阻的测定实验,因为电路接触到的振动机。 此外,即使一个电容器0.1μG2的地面。 可考虑的五极管振荡问题通过安装在G1的1K的电阻线淘汰。
为负电网电压调节器(1.26 - 27 V)是一种标准与LM337电路。 由于这没有电流调节(内部1.5)我前面的一个复式保险丝PFRA的017th
因此,该输出为短路。 由于电网电压不能暗淡下来到零,我会用与交换机设计的锅和中断的LM337的输入。
两米多,一旦可以切换阳极电流10 / 100 mA和阳极电压为300 V和电网的电压为30伏特。
这里一ECL80检查,尿酸= 200V的,微克= 8.0伏,输出电流为16mA =
与主要瓦茨K是一个电阻510环的真空试验,关键K可测试阴极加热电路。 家用电子产品是建立在实验电路板。
包括并行插座和UG提供用于连接外部测量设备或额外的电路。 因此,人们也有一个小实验电源。
接触的7 - ,8 - 和9针管插座并行执行相应的插座,并通过短电缆连接到适当的电压端子。
当然不是十全十美,但我的目的就足够了。 感谢您的汉斯和温迪的支持!
这里是一个与UA = 250V的,微克= 15V时,美国衣阿华=八二毫安,这已经代表了设备痛阈KT66。
为了测试我做过的形式表:
此致
迈克尔Uhlmann(米莎-乌尔)
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 20:05 | 显示全部楼层
653
1208 点
1240 ¥
发表于 2011-6-12 07:55 | 显示全部楼层
我没有动手能力。谁做好卖我一个谢谢。13604068814
172 点
167 ¥
发表于 2011-6-12 08:21 | 显示全部楼层
回复 10# 天狼
期待你的佳作!
419 点
419 ¥
发表于 2011-6-12 09:51 | 显示全部楼层
问下楼主:那些管子用国产什么型号代替。
95 点
91 ¥
发表于 2011-6-12 11:07 | 显示全部楼层
又有想做的冲动了!!!!
膽機 出好聲
435 点
412 ¥
发表于 2011-6-12 15:04 | 显示全部楼层
好東西,作記號。謝謝
广东开平~烧水的~
562 点
397 ¥
发表于 2011-6-12 20:34 | 显示全部楼层
好东西,记号收藏。
653
1208 点
1240 ¥
发表于 2011-6-13 20:04 | 显示全部楼层
