65 点
65 ¥
发表于 2011-6-6 22:51 | 显示全部楼层
最近想把我的大APE播放器上加个内置硬盘(以前一直是SD卡放的),有几个问题请教一下:
1. 内置44pin IDE硬盘线好像有问题,是很短的一根线,安装硬盘时要扭180度。结果发现正着扭和反着扭效果不一样。正着扭连续播放2天都很稳定,反过来扭却频频重启,是不是线不好?
2. 想用2.5寸SATA硬盘(用AGESTAR的SATA硬盘转IDE的转接板),在买新硬盘前想搞清楚,这个老APE播放器支持的最大容量的SATA硬盘是多大,500G能用足吗(因为手头正好有个笔记本上用的500G SATA硬盘可以退役下来用)?
3. 大容量的SATA硬盘怎样分区?我不想分32G FAT32那么小的分区,不知道用什么工具可以在win7下把USB硬盘盒中的硬盘分区成超过32GB的大FAT32分区,最大能分成多大的容量?运行在win7(USB硬盘盒中)和APE播放器内置IDE环境下稳定性如何?
4. 有没有什么其它最大容量大一些的分区类型(例如ext2/3/4)可以选择?这样的分区类型能在win7的USB硬盘盒环境下存取吗?
问题比较多,还请知道的TX指点一二,多谢!
2420 点
1997 ¥
发表于 2011-6-7 09:42 | 显示全部楼层
我的经验供兄弟参考:
1、我2.5寸SATA500G硬盘,用SATA硬盘转IDE的转接板,稳定性很差,最好的时候,最多放两张唱片就死机,差的时候,放一张唱片就死机。
2、分区用PM8.0软件就可以分大容量的 FAT32分区。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 13:34 | 显示全部楼层
我的经验供兄弟参考:
1、我2.5寸SATA500G硬盘,用SATA硬盘转IDE的转接板,稳定性很差,最好的时候,最多放 ...
hzx 发表于 2011-6-7 09:42
不会啊,我用的AGESTAR的SATA硬盘转IDE的转接板,稳定性很好,连续播放了2天1夜都没有死机重启。倒是论坛原配的那根短短的IDE线不敢恭维,扭180度时换个方向就找不到硬盘了。
65 点
65 ¥
我的经验供兄弟参考:
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 13:35 | 显示全部楼层
回楼上hzx的第1点:
呵呵,一不小心发了3遍。
2420 点
1997 ¥
发表于 2011-6-8 08:29 | 显示全部楼层
我的SATA硬盘转IDE的转接板是购买APE时论坛提供的,看来论坛提供的SATA硬盘转IDE的转接板兼容性有点问题。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 15:36 | 显示全部楼层
LS:你用的500GB的SATA硬盘怎样分的区?FAT32每个区大小?一共分了几个?
你说的不稳定,老死机是否会是FAT32太大了,操作系统支持不好造成的呢?
建议你把这块硬盘放在USB硬盘盒里插APE播放器的USB口试播一下,如果能很稳定播放,那么可以确认是你说的SATA转IDE板的问题。如果也是老死机,那很有可能是FAT32太大了,系统支持不好造成的问题。
2420 点
1997 ¥
发表于 2011-6-9 10:00 | 显示全部楼层
我的500GB的SATA硬盘平均分成两个区,实际各位232G左右,外置USB接口播放能很稳定播放,可是用的是5v开关电源,有点流声,内置用变压器供电效果好,所以才用内置。最后没办法,在淘宝上购买了一块全新的2.5寸320G西数IDE接口硬盘,3月15日收到硬盘后,也是平均分成两个区,实际各位149G左右,从新更新系统后,到现在从未出现个死机或从启动的现象,比较稳定,看来该播放器对SATA硬盘支持不太好。
我的500GB的SATA硬盘出现问题我估计是以下几方面:
1、SATA转IDE板的问题;
2、分区过大;
3、播放器对SATA硬盘支持不太好。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-9 23:00 | 显示全部楼层
今天换上了论坛发来的44pin IDE线,内置2.5寸SATA硬盘播放到目前(大约1小时)为止稳定。今天晚上播过夜试试。
用的是AGESTAR的SATA硬盘转IDE的转接板。
接下来准备在32GB FAT32播放稳定的基础上试试大FAT32分区(500GB)。
2420 点
1997 ¥
发表于 2011-6-10 15:16 | 显示全部楼层
看看兄弟试验情况,如果好的话,我也去买一块AGESTAR的SATA硬盘转IDE的转接板来试一试。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-11 20:06 | 显示全部楼层
试下来效果很好,我用了一个160GB的笔记本SATA硬盘,用整盘空间分了单独一个FAT32区,装满APE,连续播放了一天一夜也没问题。
今天在TB上买了一个WD5000BEVT硬盘,等明天送到了再试500GB一个FAT32分区会怎样。大致算了一下,500GB的FAT32分区中的2个FAT表就要占用8GB的硬盘空间,怪不得微软不建议FAT32分区过大呢。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 16:08 | 显示全部楼层
淘宝买的WD5000BEVT硬盘收到了。把整个500GB硬盘空间分区成1个FAT32分区,COPY进去200GB的APE,装进APE播放器中进行播放,一切正常!
2420 点
1997 ¥
发表于 2011-6-13 09:07 | 显示全部楼层
看来我的是SATA转IDE板的问题可能性最大,看来论坛提供转接卡兼容性不好,下一步我买块AGESTAR的SATA硬盘转IDE的转接板来试一试。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-13 13:46 | 显示全部楼层
我买的是这个(供参考):
http://item.tmall.com/item.htm?id=8571268043&prc=1
2420 点
1997 ¥
发表于 2011-6-13 14:56 | 显示全部楼层
谢谢兄弟提供购买链接。
