- 82
- 123 小时
- 2014-4-4
- 50
- 73100
- 72
- 82 点
- 77 ¥
- 2009-1-5
胆机电解电容之我见
一:阴级电解电容
首先要搞清楚为什么要阴级电解电容,是因为在自偏压的功率管中,其电流是由功率管的自身线性特性来决定的,阴极电阻的阻值对电流起决定因素。一般阴极电阻的阻值要高到数百欧姆,在交流回路中就要有电压降,使增益降底。在放大器中,直流电流副反馈是必须要的,否则电路不稳定。阴极电阻的阻值越大,直流电流副反馈越深,但交流增益也会越底,为了解决这个矛盾,就在阴极电阻上并了个电解电容,电容是隔直通交的元件,可以为交流信号设定频率下提供没有阻碍的通道.如果用品质好的,容量大的阴级电容,可以使容抗和工艺感抗接近理想化.但不可能绝对理想..这样就可以,既不影响功率管的直流稳定,又不影响功率管的交流增益.这就是所谓的交流旁路电解电容
去掉绝对不可能理想化的阴级电容,肯定会使失真下降,为了克服交流增益的下降,就需要将阴极电阻减小.以保证交流信号的通道没有太多的阻抗..但屏流又会大幅上升。 为了解决这个矛盾,,就必须用固定负偏压来调节屏流.,阴极电阻有10欧姆.就足够满足直流电流副反馈了.推挽机大多用这个方案.注意.电容绝对不是好东西.因为有相移. 我的6N3推6P14就是固定负偏压.没有阴极电解电容..听感很好..
二:滤波电解电容
首先要搞清楚为什么要滤波电解电容,
一:平滑脉动直流 是因为交流电整流后,虽然没有负半周,但在正半周仍然有过零的周期性.并不是平直的理想直流..在第一个正半周,与第二个正半周,与第N个正半周之间,有N个过零的间断.,犹如双峰之间壕.,在这个壕的时间段里电源是间断的,你的机器犹如一辆颠簸车,行进在N个壕.峰之间..如果将这个壕填平,就不存在所谓的峰了,而是一条平直的路.[理想空载下]如何将这个壕填平,用滤波电容!过程是在正半周电源向机器供电,同时向电容充满电,在过零时,电容向机器放电, 以弥补过零的间断.电容的容量要满足机器的过零电流所需,,才不会出现交流声.
二: 建立交流通道.,见胆机的交流等效图.从图中可以看到在共阴的放大器中,功放输出牛是通过C2滤波电容,阴极电容与电子管的阴极相连的.形成屏,阴.前级的屏极电阻是通过C3滤波电容与推动管共阴并与功放管形成栅,阴.,所谓的好声音就是在这么多的电解电容中走来绕去.所以用什么品质的电解电容,就会有什么品质声音就不奇怪了.
胆机的滤波电解电容与石机的滤波电解电容取向不同. 就我的经验,容量不可以太大,太大了电流的流动性变差,“水塘”式滤波在晶体管放大器中很流行,但在电子管放大器中大“水塘”反使声音变得死板。因为滤波电容越大,整流管的导通角越小。取值应该是刚听不到交流声为好。但体积要大.这种电解电容工艺电感小,充电速度快,放电猛..
交流等效图
