91
533 点
411 ¥
发表于 2011-6-5 22:29 | 显示全部楼层
偶得一旧车机,FM能收到台,音质一般。
现在的问题是:
    开机后绿色的LED背景灯不亮,屏幕也没有灯光,是不是这样的车机的屏幕本身就是没有光亮的。
    请教各位坛友,如何接线才能使背景灯点亮?
屏幕有显示,但是没有光亮?
圈中的几棵线该如何接,有时钟;夜视灯;天线控制,其中有棵线带+12V电。
先谢谢各位坛友了!!!
178 点
176 ¥
发表于 2011-6-6 00:40 | 显示全部楼层
汽车一般都有背光,你把显示屏拆开后面一般有2-3个小灯泡,看看坏没有,,一般是烧坏,,你用LED加个电阻代换了。。基本就不会坏了
772 点
760 ¥
发表于 2011-6-6 10:24 | 显示全部楼层
同意楼上观点
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-6-6 10:51 | 显示全部楼层
黄也接12V,不亮就是灯泡破坏了
业余侠客 当前在线
252 点
161 ¥
发表于 2011-6-6 12:22 | 显示全部楼层
咦,我刚才也拆SONY车机,一样的毛病,背光不亮,是没有灯泡那种,搞不懂。
91
533 点
411 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-6 20:51 | 显示全部楼层
汽车一般都有背光,你把显示屏拆开后面一般有2-3个小灯泡,看看坏没有,,一般是烧坏,,你用LED加个电阻代 ...
菜鸟学习 发表于 2011-6-6 00:40
谢谢!
请问需要串接多大的电阻?
91
533 点
411 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-6 21:02 | 显示全部楼层
黄也接12V,不亮就是灯泡破坏了
老牙 发表于 2011-6-6 10:51
谢谢!
今天试着只将黄线接+12V,负极接地,有一侧背景灯亮了一下就灭了,
然后就没有再亮。将红线与黄线同时接+12V也没有反应,是不是背景灯烧了啊?
再有,那个液晶显示本身就没有背光(类似计算器之类的屏幕),还是有背光的而背光坏了?
91
533 点
411 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-6 21:04 | 显示全部楼层
AHBBS 发表于 2011-6-6 12:22
真羡慕你,用进口的好车机!
希望你的车机故障已经排除了!
91
533 点
411 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-6 21:05 | 显示全部楼层
同意楼上观点
zml128h 发表于 2011-6-6 10:24
谢谢!换个时间我再测测!
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-6-6 21:33 | 显示全部楼层
是烧了,用电流电阻+高亮LED可以代替,寿命长。换几个高亮LED省事
91
533 点
411 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-6 22:18 | 显示全部楼层
老牙 发表于 2011-6-6 21:33
非常感谢!
明天我拆开试试,要是发现还有什么不懂的地方还需要请教您!希望能得到您的帮助!
还有就是需要接多大的电阻?我家里有一些零散的电阻,多是五环的电阻可以么?
178 点
176 ¥
发表于 2011-6-6 22:52 | 显示全部楼层
这个可以可以下测试灯泡的电压是多少。。在计算用多大的电阻。。。
91
533 点
411 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-6 23:21 | 显示全部楼层
菜鸟学习 发表于 2011-6-6 22:52
谢谢了!明天要是要时间就拆开试试!
772 点
760 ¥
发表于 2011-6-7 09:15 | 显示全部楼层
转帖----------来自本论坛
LED是电流驱动的元件,有的朋友问LED用几v供电可就有点不太合适了。通常常见的LED点亮需要20mA以内的电流,一般用5-10mA就可以了,电流过大会影响它的寿命
尽管它是电流驱动的,但是在点亮时两端还是有一定电压降的。普通亮度的大概在2v左右,高亮的在3v左右,所以当有多个LED串联时还真需要考虑它的供电电压是否合适。
至于常用做指示的LED应该串接多大电阻合适,我个人也懒得算了都是这么做的:当1个LED接在电压超过10v的电源上时,电阻可以选用100倍电源电压数值。比如12v时可以用1200欧左右电阻(1.2k左右),24v时用2400欧左右(2.4k左右)
至于具体算法可以这样算:  5mA电流时 R=U/I=(电源电压-LED两端电压)/0.005=?
                               10mA电流时 R=U/I=(电源电压-LED两端电压)/0.01=?
                               20mA电流时 R=U/I=(电源电压-LED两端电压)/0.02=?
111 点
111 ¥
发表于 2011-6-7 09:24 | 显示全部楼层
不会是小灯线没接吧?
91
533 点
411 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:01 | 显示全部楼层
转帖----------来自本论坛
LED是电流驱动的元件,有的朋友问LED用几v供电可就有点不太合适了。通常常见的 ...
zml128h 发表于 2011-6-7 09:15
十分感谢你的专业解答,我先照你的方法学习,然后找到合适的电阻试试!
91
533 点
411 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:03 | 显示全部楼层
不会是小灯线没接吧?
车神榜音响 发表于 2011-6-7 09:24
谢谢!
第一次接触车机,你看看帖子里德图片,请指出具体位置,我找找看,是不是真的有的线没有接.
377 点
361 ¥
发表于 2011-6-9 19:55 | 显示全部楼层
真像金杯车上用的
