33 点
33 ¥
发表于 2011-6-5 13:23 | 显示全部楼层
我收集了几张310推300B电路图,请各位评价一下,特别是与J版的纯二线路的区别和各自的特点,以方便像我这样菜鸟在做300B时有个选择。
一、无胆先生的310A+300B单端的电路图
二、武汉杨老师的310推300B
三、可能是日本的310推300B
职业侠客 当前在线
622 点
632 ¥
发表于 2011-6-5 13:40 | 显示全部楼层
类似的电路我都做过,现在是6J7--6N8--300B,已经又买了音量牛和推动牛,无底洞啊
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-10 12:40 | 显示全部楼层
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-10 12:42 | 显示全部楼层
641
809 点
525 ¥
发表于 2011-6-16 02:08 | 显示全部楼层
这个可以~~~得研究下
980 点
984 ¥
发表于 2011-6-16 09:03 | 显示全部楼层
做KIT1线路的不更好啊?
378 点
408 ¥
发表于 2011-6-17 10:19 | 显示全部楼层
这个厉害!!
594 点
642 ¥
发表于 2011-6-17 10:54 | 显示全部楼层
这个厉害!!
康宁 发表于 2011-6-17 10:19
    这个图如果交流供灯丝电,噪声会难点处理
378 点
408 ¥
发表于 2011-6-17 16:33 | 显示全部楼层
这个图如果交流供灯丝电,噪声会难点处理
有胆 发表于 2011-6-17 10:54
这是广州金牛先生的封刀之作!
594 点
642 ¥
发表于 2011-6-17 17:31 | 显示全部楼层
回复 9# 康宁
    我的又如何
205 点
295 ¥
发表于 2011-6-17 18:53 | 显示全部楼层
594 点
642 ¥
发表于 2011-6-17 19:36 | 显示全部楼层
用这个。以双管并联
前推用6Sn7并管
前推用6Sn7并管
594 点
642 ¥
发表于 2011-6-17 19:52 | 显示全部楼层
回复 9# 康宁
    他的可能推动力欠,因为并管的那支12AX7只是作为恒流以降低6J7的高内阻,就是有电流叠加强,都是5MA左右,不足够推300B工作,输出可能打折。
哦,另一支只有恒定控制栅电压,减少失真,这些是我所想,不解释
378 点
408 ¥
发表于 2011-6-17 21:52 | 显示全部楼层
对于多数胆而言,高电压小电流比低压大电流靓声。
378 点
408 ¥
发表于 2011-6-17 21:59 | 显示全部楼层
两级三极管电压放大去推300B,得到一个好指标而已---那是一种类似于石机的、呆板的声音,虽然高低频都很通透,但是这种声音确实无情的、死的、欠缺灵气。
594 点
642 ¥
发表于 2011-6-18 14:59 | 显示全部楼层
两级三极管电压放大去推300B,得到一个好指标而已---那是一种类似于石机的、呆板的声音,虽然高低频都很通透 ...
康宁 发表于 2011-6-17 21:59
    不会这样的,在第一级选取有管子品质要好,就有好结果,如果你选取的…6J7。。。品质不好的,还有什么音色可谈。。。取什么电路都无法保证
1797 点
1551 ¥
发表于 2011-6-18 16:45 | 显示全部楼层
业余侠客 当前在线
394 点
524 ¥
发表于 2011-7-25 22:58 | 显示全部楼层
声音不做评价!!
27 点
127 ¥
发表于 2011-7-26 11:17 | 显示全部楼层
进来学习。。。。。。。。。。
1384 点
1305 ¥
发表于 2011-9-8 22:43 | 显示全部楼层
学习。
