悲剧了,A100冒烟
[复制链接] 查看: 5600|回复: 17
148 点
27 ¥
发表于 2011-6-4 14:07 | 显示全部楼层
前级调整没有问题。后级没有接负载也没有接上前级,一通电就冒烟了,两个声道都一样,不知如何是好。。。
正面:
正面
正面
背面
背面
背面Q21,Q8中间脚相连的引线已经烧断。
是不是因为Q21,Q8后面没有垫绝缘片?
这个还有得救吗?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2011-6-4 14:22 | 显示全部楼层
把烧断的线连上
然后再安装绝缘片实验一下
中间需要把管子测量一次!
你的照说问题不大
可能是没装绝缘导致短路
90
710 点
631 ¥
发表于 2011-6-4 14:23 | 显示全部楼层
应当是你没有加绝缘片的原因.大管可能还没烧的
148 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 14:43 | 显示全部楼层
那个云母绝缘片发货清单里 云母片(小) 12个,装侧板散热器上的小管子每个声道就有6个,貌似没有多余的啊。。有什么可以代替的吗?
另外,烧断的线怎么连? 重新用导线飞过去,还是原地用焊锡拖过去?不过貌似有得地方副铜片都烧掉了,应该挂不上锡吧
1358 点
1132 ¥
发表于 2011-6-4 15:10 | 显示全部楼层
加电前串灯泡啊。都烧成这样,如何铺锡啊?用导线飞线吧
1856 点
1780 ¥
发表于 2011-6-5 05:04 | 显示全部楼层
安装之前,没有仔细看安装说明,出悲剧后悔晚亦!!
146 点
134 ¥
发表于 2011-6-5 15:30 | 显示全部楼层
我试机前,就是串个灯泡,!装机的时候小心小心检查元件位置,,每个元件都测一下,基本一次通过!
1856 点
1780 ¥
发表于 2011-6-7 07:08 | 显示全部楼层
你这个故障,就是因为Q21,Q8后面没有垫绝缘片造成的,说你没有仔细看安装说明,你还不承认
436 点
436 ¥
发表于 2011-6-7 11:02 | 显示全部楼层
应该用万用表测量下是否绝缘才通电!我开始也试过有一边是通路的,后检查、调整云母片才没问题,我现在是前级有问题。
52
952 点
1638 ¥
发表于 2011-6-7 11:37 | 显示全部楼层
chuizi 发表于 2011-6-4 14:07
    电源短了``装绝缘片``功率管一只一只的上``安全的多
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-15 13:38 | 显示全部楼层
Q8/Q21下面螺丝孔处,要垫白色的绝缘粒子,而不是云母绝缘片。目的是不让管子下面的金属部分与电路板上的金属部分接触。“装机说明”要逐字逐句的看仔细。
烧的内裤都卖了
893 点
893 ¥
发表于 2011-6-17 01:17 | 显示全部楼层
1856 点
1780 ¥
发表于 2011-6-17 01:28 | 显示全部楼层
he00090 发表于 2011-6-5 15:30
试时机在220V电源端串个灯炮,绝对是个好办法,那怕有短路发生,也不容易烧元件
265 点
267 ¥
发表于 2011-6-20 08:24 | 显示全部楼层
回复 11# maxma123
         Q8/Q21的安装螺丝你绝缘了吗?一看就是一个新手。学费一定要交的
226 点
323 ¥
发表于 2011-6-20 12:03 | 显示全部楼层
没有垫绝缘片就通电?
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-25 10:02 | 显示全部楼层
回复  maxma123
         Q8/Q21的安装螺丝你绝缘了吗?一看就是一个新手。学费一定要交的。
发烧火箭 发表于 2011-6-20 08:24
    我的A100早就组装完成了,正在欣赏音乐。
783 点
727 ¥
发表于 2011-6-25 10:03 | 显示全部楼层
通电前,一定要再仔细检查一下。
80 点
80 ¥
发表于 2011-7-12 19:15 | 显示全部楼层
确定的说是没有装绝缘片导致短路造成的
