收音头问题求教
[复制链接] 查看: 22472|回复: 31
288 点
263 ¥
发表于 2011-6-3 22:29 | 显示全部楼层
LM7000+LA1851N,之前的问题是FM自动搜不到台,手动能搜到台,但解码不出立体声。我更换中周内电容后,能自动搜到台了。但还是解码不出立体声。不管切换到手动还是自动选台状态,单声道MONO指示一直亮着,貌似是强制在单声道状态。后来我拆除了图中红圈中的1UF电容后,能解码出立体声,但沙沙背景噪声稍大,无法判断故障出在何处,无从下手。求教无线电高手指点。以下为LA1851N的PDF文件内的应用电路图:
288 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 22:32 | 显示全部楼层
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-3 22:33 | 显示全部楼层
新开一版块 可以发那里去http://bbs.hifidiy.net/forumdisplay.php?fid=46
288 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 22:43 | 显示全部楼层
新开一版块 可以发那里去
dogjam 发表于 2011-6-3 22:33
    还不知道有个新版块呢。
923 点
940 ¥
发表于 2011-6-3 23:15 | 显示全部楼层
调下旁边那个中周看看是否可以?
115
605 点
583 ¥
发表于 2011-6-3 23:17 | 显示全部楼层
CF2是否失效。1UF电容是否漏电或短路。
288 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 23:25 | 显示全部楼层
调下旁边那个中周看看是否可以?
chinafyz 发表于 2011-6-3 23:15
    中周调过,无效。
288 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 23:26 | 显示全部楼层
CRT 发表于 2011-6-3 23:17
    1UF电容更换过,一样的。CF2没有这个元件更换,只试过拆除CF2后,有“唧唧'噪声伴随。装上后噪声消失,估计CF2是好的。
288 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 00:04 | 显示全部楼层
菜鸟
194 点
194 ¥
发表于 2011-6-4 00:08 | 显示全部楼层
高手
288 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 00:59 | 显示全部楼层
又研究了一会儿,初步判断是LA1851内局部有损坏。
676 点
666 ¥
发表于 2011-6-4 01:00 | 显示全部楼层
288 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 23:24 | 显示全部楼层
接收问题在前面,不是后面的立体声声导频检测。
puma88 发表于 2011-6-4 01:00
    目前还无进展,继续求教
E极究竟是集电极还是发射极?
364 点
364 ¥
发表于 2011-6-5 11:19 | 显示全部楼层
12脚的几个开关是什么回事?能用一个可调电阻试试吗。
288 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-5 16:23 | 显示全部楼层
EJ20 发表于 2011-6-5 11:19
    原机设计就是用的一颗可调电阻,但调节也无效,只好复原。
77
1023 点
966 ¥
发表于 2011-6-5 18:04 | 显示全部楼层
这么看来IC的可能性很大了
288 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-5 18:28 | 显示全部楼层
无意中把10脚的1uf电容改接到8脚,竟然正常了。不解。
676 点
666 ¥
发表于 2011-6-8 00:07 | 显示全部楼层
676 点
666 ¥
发表于 2011-6-8 00:10 | 显示全部楼层
288 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 00:25 | 显示全部楼层
8脚是FM解调输出,相当与复合信号(可以听到声音的),后面还有立体声解调(解码),你听到的是复 ...
puma88 发表于 2011-6-8 00:07
  原机  LA1851N电路和PDF文件图稍有不同,原机控制LA1851N功能是用CPU控制的。目前我这样跨接,能听到立体声。会不会是此机前面信号接收电路由问题?信号弱导致无法解码?
