[功放] 6p6胆机推什么书架箱
[复制链接] 查看: 3208|回复: 3
121 点
121 ¥
发表于 2011-6-3 11:55 | 显示全部楼层
6P6管的推挽机,电源牛为160W的E型牛,功率管为曙光的6P6P,这样的胆机推书架箱行不行?高音是惠威的SD1.1,中低音是惠威的S5N,谢谢大家给个建议!!!
2006 点
1794 ¥
发表于 2011-6-5 18:02 | 显示全部楼层
6P6P推挽机输出功率约10W      决定配合的有音源  功放  音箱  人耳听音习惯和环境
如果是除歌剧外的一般歌曲或轻音乐小品   普通录制   在家居一般条件下近距聆听   动态范围不是很大   平均声压75DB   最大声压有90-95DB差不多
留意音箱的灵敏度就可以了:功率每增加一倍,音箱输出声压在灵敏度基础上增加3DB;距离增加10倍,声压衰减20DB。一般全频箱灵敏度较高,适合一般胆机推动;分频箱较低,适合晶体管机或大功率胆机推动。
10W胆机推86DB/W 灵敏度以上的音箱就基本满足理论要求   换了古典音乐等   就只有推92DB/W 灵敏度以上的音箱了   都没考虑功率储备、音色喜好、韵味特色等要求
83
238 点
353 ¥
发表于 2011-6-6 18:01 | 显示全部楼层
好详细啊,但是,看不懂,,
121 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 15:57 | 显示全部楼层
谢谢二楼的,我的是分频箱,那应该用什么型号的胆机推那?
