[胆机制作] 6N11+6N3做低压胆前救助
[复制链接] 查看: 5156|回复: 10
112 点
121 ¥
发表于 2011-6-3 10:20 | 显示全部楼层
手上有个双AC18V的环牛整流后用双DC25V给6N11和6N3供电行不行?   另外还请教 用7805稳压6.45V给灯丝供电 7805发热比较严重 请问是什么原因,在线等高手,提前祝大家端午节快乐
343 点
331 ¥
发表于 2011-6-3 10:33 | 显示全部楼层
7805发热严重是因为无法提供大电流,而且灯丝电压并不需要稳压,带负载以后电压会下降的,所以7805不需要,而且用在这里是一个错误,他们的最大灯丝电压分别为6.9V 和7V
低压胆前级没做过,无法给你回复
112 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 13:01 | 显示全部楼层
就是说7805输出的电流太小不够灯丝的电流
343 点
331 ¥
发表于 2011-6-4 09:59 | 显示全部楼层
78XX系列的最大电流1.5A,你可能没加散热器,,,,,并且这里根本不需要7805来稳压,灯丝电压6.3V,你用5V电压,能行吗?双25V供电,6N3工作在一个比较陡峭的范围内,线性不好,一般的电压都是250V
diyhifi
58 点
68 ¥
发表于 2011-6-4 10:50 | 显示全部楼层
7805可以用的第2脚对地接一个二极管。输出会有5.6v左右给灯丝供电。散热要做好,完全没问题。你的双18v可以串连起来整流后给6n11供电。6n11是90v左右。工作在40-50v是没问题的。灯丝的稳压滤波电容建议用16-25v10000uf的电容,对于怎样玩。你自己去做吧。
2527 点
2755 ¥
发表于 2011-6-4 12:02 | 显示全部楼层
2022 点
1697 ¥
发表于 2011-6-4 13:06 | 显示全部楼层
干嘛非得灯丝供电用直流电?这个前级是版主的吧,好像是用80V供电,这个电压很容易实现啊,定做电牛或自制或将双18V(36V)的电牛做倍压整流滤波一样可以。
112 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 13:55 | 显示全部楼层
费劲了半天做了个缓冲 电流声还嗷嗷大  大哥们给我个真正的低压放大电路吧
215 点
210 ¥
发表于 2011-6-4 19:23 | 显示全部楼层
环牛做倍压不可取,线圈内会有半波的直流成分造成磁饱和发热。
112 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 23:57 | 显示全部楼层
那用正负32V (64V)整流出来得也可以了吧
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-6-5 18:33 | 显示全部楼层
低压供电用6N11较好上面已经说过了,灯丝最好不用直流供电交流点灯更有韵味啊
