- 376
- 1577 小时
- 2025-8-9
- 50
- 8423
- 314
- 376 点
- 293 ¥
- 2006-4-5
如果选择seas h1304 4.5寸纯中音单元,设计成密闭式音箱,那么该中音单元的内容积(净空间)请见下图:
1、如果把该中音单元设计成密闭式音箱的Qtc=0.707,那么此时的内容积=8.42升;
2、如果把该中音单元设计成密闭式音箱的Qtc=0.800,那么此时的内容积=4.80升;
3、如果把该中音单元设计成密闭式音箱的Qtc=0.900,那么此时的内容积=3.16升。
综上所述,1304作为纯中音设计成密闭式音箱时,容积从3升到8升都是可以的,看设计者喜好的声音风格取向而定。
推荐Qtc在0.7-0.8之间,也就是此时的1304中音喇叭密闭容积是4.8升到8.42升之间,推荐最佳值在5.5升左右吧(因为此时除去喇叭本身占去的空间,加上分频器等占去的空间,真正的净空间只有4.8升左右,符合Qtc=0.8左右的设计)。 |
