[线路图集] 5V整流胆接6.3V
[复制链接] 查看: 9290|回复: 26
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2011-5-31 22:09 | 显示全部楼层
手头的电源变压器没有5V,又想用直热的5V整流胆,可否接6.3V通过电阻降压呢?长久会影响吗?
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2011-5-31 22:14 | 显示全部楼层
正常能用 我用过没什么影响
2422 点
2364 ¥
发表于 2011-5-31 22:15 | 显示全部楼层
做吧, 没事....
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-5-31 22:47 | 显示全部楼层
根据整流管工作电流和压降(1.3V),选择阻值和功率,应该没有问题。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-5-31 22:53 | 显示全部楼层
电阻发热厉害。需要大功率电阻
81
1181 点
1034 ¥
发表于 2011-5-31 23:05 | 显示全部楼层
降压电阻功率一定要大
261
努力学习
934 点
1032 ¥
发表于 2011-6-1 00:29 | 显示全部楼层
可行的办法,但按现今来说,不节能了,昨天说,电价又提价了,
784 点
772 ¥
发表于 2011-6-1 00:41 | 显示全部楼层
我也试过这个方法,觉得还行,但是一定要选择好阻值和功率
穷光胆
1761 点
1746 ¥
发表于 2011-6-1 00:43 | 显示全部楼层
我都试过
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-6-1 08:40 | 显示全部楼层
用电阻简单,但发热量大。可以考虑用电感,如果用3A灯丝的整流管,可以串入1.3MH的电感,如果用2A灯丝的整流管,可以用2MH的电感。要考虑电感的电流容量。
89
270 点
217 ¥
发表于 2011-6-1 08:44 | 显示全部楼层
降低管子使用寿命。
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2011-6-1 10:15 | 显示全部楼层
牛电压-去需要电压除去电流=电阻
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2011-6-1 10:16 | 显示全部楼层
搞只5W0.47就OK了
1139 点
1380 ¥
发表于 2011-6-1 10:26 | 显示全部楼层
降低管子使用寿命。
zjh59 发表于 2011-6-1 08:44
毫无影响,只是消耗电能
390 点
395 ¥
发表于 2011-6-1 10:27 | 显示全部楼层
是可以用,如果电流不超的话对寿命没什么影响,但对声音有影响
386 点
386 ¥
发表于 2011-6-1 11:13 | 显示全部楼层
用电阻发热量太大,浪费电,可靠性低。
不如拆几圈6.3V次级线圈啦。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-6-1 11:20 | 显示全部楼层
你6.3V绕组是多大电流的?用5Z3P整流小于3A就不要这样做!!!!。用5Z4P整流小于2A就不要这样做!!!!。
89
270 点
217 ¥
发表于 2011-6-1 14:14 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
83 点
83 ¥
发表于 2011-6-1 14:53 | 显示全部楼层
回复 12# motlong
    同意你的想法
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 17:49 | 显示全部楼层
天狼 发表于 2011-6-1 11:20
    小于3A就不要这样做,小于2A就不要这样做!此话何解?
