[经验心得] 金嗓子E-406直刻板套件装机完工心得
[复制链接] 查看: 36555|回复: 77
1886 点
1848 ¥
发表于 2011-5-31 21:32 | 显示全部楼层
   本人之前所听的功放都是电压负反馈网络的,
如下图:
此功放把音量开得越大失真就越大
    有一次,我和以前的电子老师聊天的时候,得知他DIY的一台金嗓子功放声音
述得是如何如何好,反馈电路为电流负反馈,声称:“非电流负反馈电路的功放不听”
他的QQ签名上谈到:电子管前级和田茂氏+金嗓子功放后级使得他听后不舍。
   顿时我的心就痒痒的,于是淘宝上搜索金嗓子
功放,发现价格都是万元级的,终于找到金嗓子
的一款(金嗓子E-406套件),DIY套件。
拍下后,第二天就收到货,里面还有一副耳塞,PCB
板很厚。
按照流程,先装跳线>电阻>二极管,等小元件,后续大元件。
本人发现此直刻板PCB板线路与线路距离较窄,所以我们装好元件后把元件
管脚顺着走线来折弯,防止管脚越过界没有发现而短路。
此功放的变压器不好找,(大电流AC双43V,小电流AC双52V),
另一组为前级用的AC双15V,本人订做了一个,今天5/31号才收到
我收到500W变压器后不会马上接金嗓子E-406,因为搞不好就容易
烟花。用以下一只小牛试一试,
其实串一只100W灯泡在500W火牛的220V输入端
也是可以防止烟花的安全措施,本人用小牛(双AV34V),装上一对大管,
经测试输出没有大问题后方可上大牛,以下图为正常出声后加满四对大管,
上绝缘垫片和导热硅脂。
本人对音质的论述方面实在是难以形容,粗略概括就是把音量放大
耳朵都不会觉得吃力,很舒服的,越听越想听,本人用酷狗下载
刘欢,王菲,蔡琴,等格式为(APE,FLAC)无损音乐。每个细节都
清楚的感受,没有杂音,声声入耳,声声的陶醉。
该金嗓子E-406装机相对E-405简单一点,但是两者由于PCB板
整个板平装在散热片上,给DIY,检修带来诸多不便。但是为了
追求美音,再麻烦都值
以下为本人散热片尺寸及安装过程
还有,我们为散热片打孔时 在电钻头上沾一点油(食用油都行)
起润滑作用,这样我们打出的孔才平直,钻头不容易发热,而且
钻孔轻轻松松搞定 。本人为装此功放电路还准备了一套电磨,丝
攻。螺丝规格用M3的。
          为钻头(规格2.5mm)上油
散热片每个管打孔前量身打孔位(轻轻打下记号)
  打好的孔用此刀(类似倒角刀)倒角去毛边
丝攻(规格M3)由于丝攻绞手太大所以垫了口螺丝
                                        OVER!!!
此刻在享受美音之中...............
等待金嗓子E-406功放的前级出炉,完善金嗓子E-406的仿制,体验万元级别的音响美音......
61
金嗓子发烧友
776 点
819 ¥
发表于 2011-5-31 21:57 | 显示全部楼层
兄弟做的不错!手工钻孔也很专业!赞一个!
198 点
198 ¥
发表于 2011-5-31 22:53 | 显示全部楼层
做工不错漂亮
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-5-31 23:06 | 显示全部楼层
那个钻头叫什么啊?
934 点
909 ¥
发表于 2011-5-31 23:10 | 显示全部楼层
不错
104
低价高品质DAC
833 点
749 ¥
比我还专业??
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2011-5-31 23:32 | 显示全部楼层
..不知道405跟406那个声靓!
311 点
309 ¥
发表于 2011-5-31 23:43 | 显示全部楼层
金嗓子E405,E406都是电压负反馈吧,应该A系列的才是电流负反馈
224 点
224 ¥
发表于 2011-5-31 23:50 | 显示全部楼层
做工不错漂亮很是漂亮
577 点
585 ¥
发表于 2011-6-1 02:35 | 显示全部楼层
楼主才注册20天就发表如此大作佩服佩服
61
金嗓子发烧友
776 点
819 ¥
发表于 2011-6-1 08:53 | 显示全部楼层
建议兄弟抺去开篇的那一点,只谈406装机心得!上面那点就不要了!
144 点
367 ¥
呵呵我也挺喜欢金嗓子的,正在备料中的405
953 点
952 ¥
发表于 2011-6-1 08:59 | 显示全部楼层
看起来不错
191 点
305 ¥
发表于 2011-6-1 09:57 | 显示全部楼层
191 点
305 ¥
发表于 2011-6-1 09:59 | 显示全部楼层
手工不错
63 点
62 ¥
发表于 2011-6-1 10:29 | 显示全部楼层
楼主才注册20天就发表如此大作佩服佩服
易福芬 发表于 2011-6-1 02:35
1886 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 11:11 | 显示全部楼层
回复
回复 11# 雪上飞
您说的也对,开篇带有歧视电压反馈功放的色彩,失礼了!本人在此向大家说明,电压负反馈型功放,也不是都开大声就失真,我说的是我自己的那一台,可能是阻抗不匹配,每声道才一对大管。
42 点
42 ¥
发表于 2011-6-1 11:57 | 显示全部楼层
好手工,學習中...
81 点
81 ¥
发表于 2011-6-1 12:16 | 显示全部楼层
新手来学习滴!...
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-6-1 12:17 | 显示全部楼层
工具不错!
