[功放] 单声道炮
[复制链接] 查看: 4000|回复: 6
118 点
97 ¥
发表于 2011-5-31 16:55 | 显示全部楼层
请教一个小问题,新手,从汽车上搞来一个炮,挺重的,放在室外放音乐久了就有哄哄的混音。而且功放超热,
拆开一看,里面就一个喇叭(大约10寸到12寸),没有功率阻抗标识。喇叭有4个接线柱,2组并联的,功放在箱子里面的,是单声道输出,
后面板有2组高音输出,接了8欧10W的喇叭没声音,
把功放拆了重新加了硅胶散热,散热基本解决(没推大喇叭),只推一个20W的书架箱(是一个轻骑兵M7的副箱)
声音放一点点就有很大声,而且声音很好,声音放大怕烧喇叭,而且指示灯根据声音的变化有闪烁,
以前在车上接的是12V的点,现在接的是DC12V.6500MA的变压器,
功放图不清楚,手机拍的,
里面有一个SUM60N10。一个B60NF 06。2个nec C2373 。一个D4SBS4 81  。一个D4SBS4 85(本人不认识电子原件见笑了)
以下是问老烧们的问题..先谢谢了。
1。这个功放功率大约多大。(这个是重点)谢谢
2.继续推这个原来的大喇叭。是不是功放很吃力,声音放大长时间会烧什么。
3.用来推书架箱,大约选多少W的箱子,(现在推的20W的书架箱。声音放大就破音,应该是箱子功率太小)
  是推一个箱子好还是推一对并联箱子好,
4.要是买书架箱,是不是箱子里要带分频器效果会好点。
5.声音放大指示灯闪烁是不是变压器的功率不够,现在用的DC12V  6500MA的变压器,(变压器是跟笔记本变压器的样子一样的)线里的铜线好小的,
  换变压器的线效果会不会好点,
1884 点
1718 ¥
发表于 2011-6-1 20:42 | 显示全部楼层
2sc2373  最大输出40W。
这炮放就是单声道的,最好就带一个音箱。
421 点
426 ¥
发表于 2011-6-2 19:04 | 显示全部楼层
这个炮板不行哦,还是上横流功放
命里有时终须有,命里无时莫强求
113 点
100 ¥
发表于 2011-6-8 13:48 | 显示全部楼层
321 点
310 ¥
发表于 2011-6-26 15:52 | 显示全部楼层
而且指示灯根据声音的变化有闪烁
变压器功率不够。
118 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-26 18:38 | 显示全部楼层
回复 5# chenhb
谢谢 ,,就是找不到DC12V的牛啊
523 点
522 ¥
发表于 2011-6-27 18:47 | 显示全部楼层
没有输出DC的牛。只有买一个或自己绕一个,再加上整流电路。
或者去找一个12V的汽车或电动车的电瓶,直接给板子供电。电池供电的功放效果应该是很棒的。只是别忘了充电电路哦。
