6P6P互换
[复制链接] 查看: 3322|回复: 5
96 点
2 ¥
发表于 2007-1-23 12:00 | 显示全部楼层
<p>请教各位: 如果我现在做一台&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一个声道前级由2-3个拇指管组成&nbsp;+2*6P6P推挽的后级(有几个6P6P J现成的不用花米先用着)&nbsp; 但以后有米了 考虑换成EL34 我现在应该在 输入输出牛&nbsp; 和线路上作好什么准备? 须不需要再加上两个EL34的管座现在就走好线路 ?或有没有什么更简便的方法?我是菜鸟 请各位帮帮!谢谢!</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-1-23 16:19 | 显示全部楼层
<p>EL34和6P6P管座是一样的,不需要更换</p><p>但是你的电源变压器灯丝绕组,高压绕组可能不够EL34用</p><p>并且输出变压器也不够达到EL34得输出功率,所以想更换是没有可能的</p>
96 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-24 10:51 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>Julien</i>在2007-1-23 16:19:00的发言:</b><br/><p>EL34和6P6P管座是一样的,不需要更换</p><p>但是你的电源变压器灯丝绕组,高压绕组可能不够EL34用</p><p>并且输出变压器也不够达到EL34得输出功率,所以想更换是没有可能的</p></div><p></p><p>哎……!看来不好整啊!&nbsp; 谢谢</p><p>不过我也想过楼上的说法,电源多家一组供EL34用的&nbsp; 然后增大输出牛功率,这样行不?</p>
31
640 点
400 ¥
发表于 2007-1-24 00:51 | 显示全部楼层
可以在高压绕组上加一个抽头,输出牛可按EL34绕,但更换时栅负压、屏流和输入前置部分需要调整[em03][em03]
208 点
107 ¥
发表于 2007-1-25 18:34 | 显示全部楼层
<p>&nbsp;还是换6P3P,6L6吧!再备料DIY EL34.</p><p></p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-1-25 11:45 | 显示全部楼层
<p>你把推动级设计的余量大一些,这样元件耐压,功率都要按照EL34核算</p><p>并且采用固定偏压会方便一些</p>
