[其它] 大侠来帮忙鉴别下
[复制链接] 查看: 3914|回复: 5
62
连云港
263 点
308 ¥
发表于 2011-5-29 23:12 | 显示全部楼层
     帮忙看下这个电磁铁我应该怎么去控制它正反两个动作。。。。    A信号输入正转  B信号输入反转     输入是24V   输出也是的。。   应该说是输出部分正负可以跳变的   请给个思路怎么样来驱动它   据说电流要6A左右
32 点
32 ¥
发表于 2011-6-3 03:51 | 显示全部楼层
不知所云?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-3 09:27 | 显示全部楼层
用H桥电路或者双刀双掷继电器控制
62
连云港
263 点
308 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 12:24 | 显示全部楼层
继电器响应速度太慢了。这个工作还是比较频繁的,需要电子做的。。
146 点
134 ¥
发表于 2011-6-3 23:34 | 显示全部楼层
一头雾水。楼主说明白点
62
连云港
263 点
308 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 00:06 | 显示全部楼层
输入 24V      输出24V  但输出24的两条线是正负转换的     有两条控制线   比如给A 一个电平  是正常输出24   给B一个电平  那么输出就是 24 就要翻转    就是  正常输出24   反转后就是  正的变负的  负的变正的
