387 点
387 ¥
发表于 2011-5-29 22:27 | 显示全部楼层
220V的各工作点
235v的各工作点
这个工作点在不在状态,另外工作点怎么随音量调节改变,音量调大各点电压降低,音量关小个工作点升高
1213 点
1209 ¥
发表于 2011-5-30 00:36 | 显示全部楼层
输入端对地短路了吗?
387 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 07:36 | 显示全部楼层
回复 2# beyond217
输入端对地短路了
1213 点
1209 ¥
发表于 2011-5-30 07:39 | 显示全部楼层
回复  beyond217
输入端对地短路了
msc 发表于 2011-5-30 07:36
电位器外壳得接地,要不然信号容易引起干扰!
387 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 08:12 | 显示全部楼层
回复 4# beyond217
    接地了,我都怀疑是不是自激
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2011-5-30 08:24 | 显示全部楼层
是你的电源经不起考验
1213 点
1209 ¥
发表于 2011-5-30 10:00 | 显示全部楼层
也有可能, 电源内阻过大容易引起低频自激,
387 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 11:03 | 显示全部楼层
回复 6# diy1983
电源高压绕组300mA
387 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 19:33 | 显示全部楼层
顶起来,希望高人解答
43 点
43 ¥
发表于 2011-5-30 20:52 | 显示全部楼层
一级一级的断开测量,这样可以吗?
302 点
295 ¥
发表于 2011-6-2 10:59 | 显示全部楼层
1、工作点不在状态:可能是阴极电容老化漏电,或是电牛的功率不够;
2、至于工作点随音量变化:应该是正常的(上次我也问过坛子里的高手,回答是正常的,因为电路图中标注的工作点电压是指无信号输入时的静态电压)
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-6-2 12:31 | 显示全部楼层
前级压降电阻3.9K换4.2K     帘栅极压降电阻2K换1.8K。估计就差不多了,工作点不对有好几个原因,你绿色标记的图来看,前级工作点不对是前级供电电压高了,所以要加大一点那个3.9K的压降电阻,后即平压正好,而工作点偏高应该和输出变压有关,负载阻抗应该不在3.5K ,这个不要紧,降低平流就可以调整工作点,自己偏压只要加大一点帘栅极的电流平流自然会下降。至于声音调大,工作点会变,那是应为自己偏压就有这个毛病,应为阴极电阻自身也有压降,但是工作点不会偏离太多,你只要调整好静态工作点就好,至于动态工作中工作点变化只要是不偏离的太离谱都是正常的。还有个,5Z3P整流这个电路可能会不够用,还是老老实实用5AR4吧,毕竟250毫安的电流对于这图估计也是刚刚好够,如果要直热管整流听听声音变化的话建议用5U4GB 整流300毫安     仅供参考
387 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 14:24 | 显示全部楼层
2、至于工作点随音量变化:应该是正常 ...
慈溪臭臭 发表于 2011-6-2 10:59
工作点随音量变化幅度很大,随音量关小逐步升高,岁音量增大而逐步降低,增减幅度高达60多V。
387 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 14:25 | 显示全部楼层
前级压降电阻3.9K换4.2K     帘栅极压降电阻2K换1.8K。估计就差不多了,工作点不对有好几个原因,你绿色标记 ...
landemaomao 发表于 2011-6-2 12:31
谢谢!先解决压降问题再按照老兄的意见细调工作点
387 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 14:28 | 显示全部楼层
问题补充:
音量关闭状态下无交流声,稍开一点就开始失真,并且伴有噪音,直到开到最大失真消失,工作点又正常了。
膽機 出好聲
435 点
412 ¥
发表于 2011-6-3 21:04 | 显示全部楼层
是不是變成無線電,發射機了。發內部圖上來,大伙找找能不能發現問題。
我現在也是用這個線路圖。沒這問題。
387 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 21:49 | 显示全部楼层
上图了,请赐教
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-6-4 10:30 | 显示全部楼层
回复 15# msc
    这个不正常了,要好好的看看有否接错或是接地不良。接线好的话交流声是不会随音量电位器的变化而变化的。
387 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-5 21:21 | 显示全部楼层
今天又测807阳流,两只管子音量开到最大L 66.7  R  67.1 mA,音量关到最小也与开到最大差不多,但在最大和最小中间区段阳流只有30多mA。继续请教学习
4940 点
4726 ¥
发表于 2011-6-6 03:59 | 显示全部楼层
屏流30mA是自激震荡了,你的地线布局不合理。
