388 点
391 ¥
发表于 2011-5-29 17:57 | 显示全部楼层
这台是长城哈弗H3 2.0汽油版车上拆下来的,我查过很多就是找不到他是怎样接线的,还请给位大哥给找找,若是有说明书的就跟好。好像说明书上有接线说明
980
1778 点
1102 ¥
发表于 2011-5-29 18:04 | 显示全部楼层
这东西俺不懂,只有帮你顶了
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24449 点
22939 ¥
发表于 2011-5-29 19:23 | 显示全部楼层
打开来看看,如果你熟悉电路,不难判断接头定义的,电源线+有两根.
117 点
116 ¥
发表于 2011-5-30 08:03 | 显示全部楼层
1759 点
1752 ¥
发表于 2011-5-30 11:21 | 显示全部楼层
打开机壳就能找到你要的那些接线口了,由尾部开始跟线,反正有大的滤波电容保险磁环就是电源,有电容隔直的并且是对称的就是输出,有些是4声道有些是2声道。
388 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 19:11 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,看来我还是得才开看看,小弟线路略懂一点!
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-5-31 00:18 | 显示全部楼层
第6张图片,估计红色是+,是控制线,地线看不清楚,其余的是前后左右喇叭线。
管理员
470 点
450 ¥
发表于 2011-5-31 22:54 | 显示全部楼层
打开找  我以前的电路板接口都自己找的  电路图如果网上能找到更好  找不到往死里看   看看就清楚了
1663 点
1811 ¥
发表于 2011-6-1 20:34 | 显示全部楼层
178 点
176 ¥
发表于 2011-6-6 00:47 | 显示全部楼层
红黄 直接接12V   搭铁一般是黑色。。有用绿色的 。或者直接搭机壳。喇叭一般同色2根线(有条上面有条细黑线) 有几组同色的线 就可以接几个喇叭
377 点
361 ¥
发表于 2011-6-14 15:23 | 显示全部楼层
空调控制都在上面!估计LZ可以吹空调
2 点
2 ¥
发表于 2011-6-22 10:50 | 显示全部楼层
hahah    知道了 呵呵呵
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2011-6-22 10:56 | 显示全部楼层
把线给个高清图片。。。。
352 点
282 ¥
发表于 2011-7-1 07:55 | 显示全部楼层
这个有点复杂,只能帮顶了
301 点
286 ¥
发表于 2012-8-3 20:12 | 显示全部楼层
这个看不懂
301 点
286 ¥
发表于 2012-8-5 20:29 | 显示全部楼层
看看
82
219 点
207 ¥
发表于 2012-8-6 21:53 | 显示全部楼层
好像还有个碟盒在扶手箱里
324 点
322 ¥
发表于 2012-8-6 23:04 | 显示全部楼层
这个复杂.  有点难度.
焕然一新
238 点
226 ¥
发表于 2012-8-14 12:28 | 显示全部楼层
黄线是B+12V,红线是ACC12V,黑线是地线,绿线是后左喇叭+,绿线+黑边是后左喇叭-,紫线是后右喇叭+,紫线+黑边是后右喇叭-,白线是前左喇叭+,白线+黑边是前左喇叭-,灰线是前右喇叭+,灰线+黑边是前右喇叭-,希望能帮到你。
