- 110
- 143 小时
- 2024-1-13
- 50
- 239691
- 189
- 110 点
- 91 ¥
- 2010-9-12
扬声器对功放的要求
由于多数实际的扬声器系统都不借助共轭电路补偿阻抗曲线的变动,其阻抗是随着频率不断变换的,这就意味着,在高保真系统中使用到的音频功率放大器应当是“电压源”
使用电压源的原因
在扬声器使用过程中,不论扬声器单体是否接入电路,音频功率放大器给出的电压源必须是稳定的,在理想情况下,不论给出的电流是50mA 还是50A,电压的变化都不应超过1%这样就要求接近完美的“纯电压源”或者说一个低阻抗的信号源,能提供较大的电流。
既然扬声器的阻抗是随着频率不断变化的,那么如果音频放大器部分的电阻抗不够低,放大器的阻抗变化就会叠加在扬声器阻抗边比划上,造成声调的失真,有些音频功率放大器具有很低负反馈,或者完全没有负反馈;如果这些功放阻抗与扬声器的最小阻抗基本等同,那么将最终造成声信号的声调有5dB左右失真,这个效应难说是坏事,但也难说是好事。
能量控制
需要用电压源驱动扬声器单体部分原因还在于,扬声器不仅储存能量,也转换能量,从频域上看在谐振频率附近尤其如此,扬声器中储存的能量部分”反射“回电路部分:这些能量必须及时耗散掉,否则就会造成显著的瞬态失真。反过来,在播放音乐的时候,同样的反射作用有时要求音频功率放大器提供高的惊人的电流峰值。
以上各种情况可以看出,我们需要的电压源应当能够提供足够高的电流,同时具有较高的电流吸收能力。有些低阻抗功放具有这两方面的优点。但是,音频功放仅仅具备这两方面额的性能,总的来说,我们需要的是“能够处理各种强度电流的稳定电压源”。目前为止的所有音频功率放大器都是以此为目标设计的,设计良好的功放离这个目标近些,反之则远些。
--------摘自《高性能音频功率放大器》 |
