业余侠客 当前在线
252 点
161 ¥
发表于 2011-5-27 20:44 | 显示全部楼层
听收音机的,不小心,外壳碰到12V交流电,打火后,检查电源保险烧了,再开机,机器声音明显变得尖厉,请高手指出问题在哪儿,谢谢。
45
453 点
442 ¥
发表于 2011-5-27 22:18 | 显示全部楼层
什么车机,这么烂?我的经常碰到,没问题
828 点
826 ¥
发表于 2011-5-27 22:19 | 显示全部楼层
最大的可能就是烧了整流桥
772 点
760 ¥
发表于 2011-5-27 22:46 | 显示全部楼层
个人建议,更换电源试一试
33 点
33 ¥
发表于 2011-5-29 21:12 | 显示全部楼层
换保险后不再烧保险??那估计是烧毁了机器里面的功放集成,,,,
业余侠客 当前在线
252 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-29 21:35 | 显示全部楼层
谢谢各位,保险不再烧,另一台飞利浦520以前也是电源碰了外壳后,声音简直没法听,电源自己做的,UPS变压器,线很粗,双线并绕的三线8V那种,淘宝买的扁桥、LT1083,看外观不像正品,凑合听吧。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-5-31 09:06 | 显示全部楼层
给一个检修思路,一般车机里面都有一个防反接二极管,在电源输入端和平时稳压管一样接法,原理是如果电源接反就直接短路烧保险,这样就保护了后面的零件,所以你的交流电碰到了外壳(外壳和防反接二极管正极相通)等于是给了一个半波整流电压,同时电容对交流是直通的(电容隔直通交流),是不是造成了后面有零件损坏,顺着这个思路应该不难查出问题!
