[经验心得] 6N6T平衡机
[复制链接] 查看: 7007|回复: 23
127 点
135 ¥
发表于 2011-5-27 18:44 | 显示全部楼层
655 点
634 ¥
发表于 2011-5-27 18:47 | 显示全部楼层
不错,T1的阻抗是多少,牛是自己绕的吗。
127 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 19:55 | 显示全部楼层
回复 2# 电压基准
牛是80年代军工仪表拆的。T1的阻抗600
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
线路图?
127 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 21:17 | 显示全部楼层
回复 5# Gautau
线路图还没画好,很简单:12AX7差分平衡输入,双路并联控制SRPP平衡输出
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-5-27 21:33 | 显示全部楼层
靜候中 . . . .
618 点
524 ¥
发表于 2011-5-27 22:30 | 显示全部楼层
输出牛不是一对?
127 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 23:02 | 显示全部楼层
回复 8# dhyq
没有输出牛双SRPP的BTL输出
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2011-5-27 23:54 | 显示全部楼层
回复  dhyq
没有输出牛双SRPP的BTL输出
jiangleiyt 发表于 2011-5-27 23:02
    看看图是怎样的,胆机BTL
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-5-28 07:04 | 显示全部楼层
回复  Gautau
jiangleiyt 发表于 2011-5-27 21:17
那还要不要输出电容,如果不要直接BTL输出,那两个输出点上的直流电位要控制相等且不能发生零漂。
127 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-28 22:29 | 显示全部楼层
回复 11# taiping
老兄提的问题很关键,此机的关键就在管子的配对及配组,很难6N6T配组先后用了14只才配成一组12AX7用了10只配了一对,现在温飘总算控制在0.3V以内。还在继续调整及校音。
127 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-28 22:39 | 显示全部楼层
回复 12# jiangleiyt
抱歉线路图连续两天不能上传,不知什么原因。
127 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-28 22:40 | 显示全部楼层
回复 9# jiangleiyt
无牛无电容
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-5-29 08:19 | 显示全部楼层
回复  taiping
老兄提的问题很关键,此机的关键就在管子的配对及配组,很难6N6T配组先后用了14只才配成一 ...
jiangleiyt 发表于 2011-5-28 22:29
0.3V应该也不小了,加个直流伺服电路试试。
127 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-29 19:42 | 显示全部楼层
回复  jiangleiyt
无牛无电容
jiangleiyt 发表于 2011-5-28 22:40
无牛有4只MCAP锡膜电容,这4只电容就用了400大元,但是效果确实和广告宣传一样!
127 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-29 19:46 | 显示全部楼层
taiping 发表于 2011-5-29 08:19
这位高手能否提供个线路图我参考一下?
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-5-29 21:50 | 显示全部楼层
回复 17# jiangleiyt
我可不是什么高手,只是听说过有那种电路,而且就是解决这种温漂问题的,况且你都没有图上,我怎么给你伺服电路。
菜鸟
207 点
207 ¥
发表于 2011-5-29 21:57 | 显示全部楼层
牛上个罩就好了!
127 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 23:23 | 显示全部楼层
平衡胆机图来了
平衡胆机图来了
大家久等了。 平衡胆机图出炉了~~~
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-6-25 07:52 | 显示全部楼层
终于学习到电路图了;1.并没有平衡输入;2.末级这样输出直流产生漂移对耳机很危险的。其他意见没有。
