38 点
38 ¥
发表于 2011-5-27 09:31 | 显示全部楼层
R-05 的功率:72瓦,音乐功率:45瓦 ,阻抗:6欧
音箱:HIVI书架:SS1II(高音) +S6.5R (低音)+DN-A1(分频器)
SS1II 顶级高音扬声器技术参数
额定阻抗:   5Ω
谐振频率:   1300Hz
额定功率:   15W
最大功率:   30W
灵敏度(2.83v/1m):   91dB
重量:   0.6kg
音圈直径:   25mm
直流电阻:   4.6Ω
音圈线材:   耐高温铜包铝线
音圈骨架:   耐高温AL
磁路型式:   屏蔽式防磁磁路
磁体材料:   高性能铁氧体
推荐分频点:   >2000Hz
S6.5R 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:   5Ω
谐振频率:   41Hz
额定功率:   60W
最大功率:   120W
灵敏度(2.83v/1m):   91dB
重量:   1.9kg
音圈直径:   25mm
直流电阻:   4.2Ω
音圈卷宽:   17.5mm
音圈线材:   耐高温SV线
音圈骨架:   耐高温K
磁路型式:   屏蔽式防磁磁路
磁体材料:   高性能铁氧体
力系数(BL值):   6.5N/A
磁隙高度:   6.0mm
最大线性位移:   5.8mm
顺性:   923uM/N
机械Q值:   5.15 -
电Q值:   0.42 -
总Q值:   0.38 -
振动质量:   16.1g
等效容积:   23.2L
箱体类型:
导相式
推荐箱体净容积:
12L
导相管调谐频率:   45Hz
箱体在自由场-3db频率:
46HZ
请问大家这个匹配吗?
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 11:52 | 显示全部楼层
r-05 的原配音箱是 最大功率80瓦,阻抗6欧;低音是15Cm直径,高音是2.5CM直径。
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 13:42 | 显示全部楼层
求救,如果功放的阻抗是6欧,音箱的阻抗是5欧,功放的阻抗大于音箱的阻抗,会烧功放吗?
271
版主 当前在线
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-5-27 14:06 | 显示全部楼层
jonny.peng 发表于 2011-5-27 13:42
不会  放心用吧
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 15:26 | 显示全部楼层
功放的额定功率45w小于音箱的额定功率60w,而功放的阻抗6ohm大于音箱的阻抗5ohm,这会不会行啊?
271
版主 当前在线
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-5-27 15:30 | 显示全部楼层
和你说了 没问题
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-28 08:39 | 显示全部楼层
谢谢你了,将就用吧!
