[音频测量] 用LSPCAD设计的分频器
[复制链接] 查看: 24884|回复: 48
4334 点
4226 ¥
发表于 2011-5-27 00:14 | 显示全部楼层
对15年前的老箱子分频器改进,在测试套件和LSPCAD的帮助下,试了二十多种不同的分频电路,频率响应都调到+—1.5DB内,都有不同的音质表现。今天打算定稿了。上几张图片。 pxxw.jpg
实物图
[attachimg]1958458[/attachim QQ截图3.jpg QQ截图4.jpg g]
分频电路
分频电路
下一步要整理一下后装箱。
45
936 点
610 ¥
发表于 2011-5-27 09:16 | 显示全部楼层
不错,低音如高音上翘就好了。高音最好如低音下垂。
141 点
131 ¥
发表于 2011-5-27 10:22 | 显示全部楼层
这个不错,不知兄台测量时平滑了没有
2021 点
1924 ¥
发表于 2011-5-27 10:44 | 显示全部楼层
模拟的不错,电感很好。
整箱测一下再装箱,有时还要做些微调。
104
203 点
349 ¥
发表于 2011-5-27 14:49 | 显示全部楼层
呵呵,普通玩家用这款软件是不错的,我们用LineARX LEAP做箱体建模和crossover
4334 点
4226 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 15:30 | 显示全部楼层
回复 2# chhart
有道理,再试。
4334 点
4226 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 15:38 | 显示全部楼层
回复 4# flsws123
头两次是测的,发现测到的频响和模拟的几乎完全一样,故此对模拟的结果深信不疑,以后就没测了。电感是加拿大的,20年前购进的。
2021 点
1924 ¥
发表于 2011-5-27 16:55 | 显示全部楼层
回复 7# 锥盆洗手
嗯,测过就放心了
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-5-28 02:11 | 显示全部楼层
哈哈 花大工夫啊
不过箱子挺有型的,难怪不忍割舍
为什么到200Hz就开始跌落了呢?想不明白,应该随便杀到100Hz吖
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-5-28 02:12 | 显示全部楼层
这皱皮的是 Scan 还是什么的?
4334 点
4226 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-29 01:31 | 显示全部楼层
回复 10# hupo99
100是没问题的,箱体调谐在40.我这图没有合并近场和倒相,所以低频是不准的。单元是SCAN的8545和9900,箱体内部先打好隼接框架,中层25MM高密度板,外表15MM木板表面用蜂蜡打出,没做油漆,全部连接用进口木销,比较扎实,用手敲击感觉是敲石头一样,估计箱震较小吧。低音下潜很好,就是速度偏慢。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-5-29 02:20 | 显示全部楼层
服役了15年是什么状态,壮士暮年 还是 宝刀未老?
没见网扣,设计就是不上网罩的?
4334 点
4226 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 23:52 | 显示全部楼层
回复 12# hupo99
引线断过,还音修复,重新调整分频,表现还行。
当时做箱子时也考虑网罩,打算用磁铁吸在固定喇叭的螺钉上,后来还是不用了。
大侠好眼力!
现在正找分频电阻呢,大侠有什么建议吗?
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-5-31 00:31 | 显示全部楼层
分频电阻不是很多吗?何出此言呢
如果是我,直接拿电炉丝双线并绕,无感大电流。
当然了 有现成无感的买 就不用自己费劲东弄西弄了
看见面板的斜角比较大,我开始以为你专门设计个网罩能扣在上面不掉下来,那真是鬼斧神工啦
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-5-31 00:34 | 显示全部楼层
用磁铁吸在固定喇叭的螺钉上
15年前不行。现在应该可以,有铷磁还是钴磁的,像硬盘里面控制磁头摇臂的那种,太强了。米粒大能顶住10斤没问题。市面上的质量就水些啦,要找找…
4334 点
4226 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-31 08:56 | 显示全部楼层
回复 15# hupo99
那时有铷铁硼可以用的,主要是因为自己听的箱子装防尘罩意义不大才不做了。
4334 点
4226 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 17:15 | 显示全部楼层
回复 9# hupo99
是啊,花不少功夫。好木匠师傅难找,找到的又手艺平平,所以自己动手。箱子做好后相当重。
78 点
78 ¥
发表于 2011-6-17 18:54 | 显示全部楼层
loudmo 发表于 2011-5-27 14:49
其实它们各有特点,分频器方面LEAP精度稍高一点点,但是使用起来比不上LSP方便,一般来说,这么一点精度几乎是听不出来的,LEAP比较出色的是箱体模拟,LSP在这方面做的有点过于理论化
4334 点
4226 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 10:14 | 显示全部楼层
回复 18# Isolated
刚刚开始接触电脑设计,LEAP没接触过,以后找时间学习学习,有问题向你请教哦?
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-6-18 22:08 | 显示全部楼层
能否把分频图发上来学习下
