[DIY制作] 看看500w环牛铁芯如何计算绕制
[复制链接] 查看: 30361|回复: 31
73
613 点
528 ¥
发表于 2011-5-26 11:39 | 显示全部楼层
最近弄了一个环牛铁芯
看个头有500w以上吧,就按500w算,
按照一般e牛铁芯这个铁芯截面积应该2.5匝/v,按照500w需要的电流,初级应该用直径1.2mm的线绕制
现在问题是这是个环牛,如果算匝数应该按照e牛的算法再乘以一个系数,
这个铁芯质量也就一般,就这个铁芯质量应该乘以多少系数呢。保守点,看图
274
AK88
371 点
364 ¥
发表于 2011-5-26 13:12 | 显示全部楼层
就没有了!!!
114
1012 点
939 ¥
发表于 2011-5-26 13:58 | 显示全部楼层
截面积:(9.8-4.6)/2×8=20.8cm²
有效截面积:20.8×0.96=19.968cm²
铁芯功率:(19.968×1.3)²=673w
每伏匝数:10000/4.44×50×1.3T×19.968=1.735匝
初级圈数:220V×1.735匝/V=382匝
初级取660w时,初级载流是660w÷220V=3A
初级线径(下式的3是初级载流):√3×0.7(系数)=Φ1.212
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 14:33 | 显示全部楼层
回复 3# 選擇對錯
    多谢你的计算,我算一下,这个孔能不能绕下
114
1012 点
939 ¥
发表于 2011-5-26 14:45 | 显示全部楼层
回复 4# wangwei7310210
    你看初级取多大功率,再算线径。小洞眼高牛,很难绕。
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 17:19 | 显示全部楼层
回复  wangwei7310210
選擇對錯 发表于 2011-5-26 14:45
我觉得应该是先算匝数,在根据洞眼确定线径1.0的线不知能不能绕500匝,感觉1.7匝/v怕牛响,还是用e牛算法45/截面积=45/19.6=2.3,    2.3*220=505匝保守些
114
1012 点
939 ¥
发表于 2011-5-26 17:24 | 显示全部楼层
我觉得应该是先算匝数,在根据洞眼确定线径1.0的线不知能不能绕500匝,感觉1.7匝/v怕牛响,还是用e牛算 ...
wangwei7310210 发表于 2011-5-26 17:19
    就算铁芯再差,也不用500匝。
805 点
657 ¥
发表于 2011-5-26 17:54 | 显示全部楼层
觉得 3楼计算的不错。
内径46mm 我觉得按400VA来绕制有困难,估算一下:做了底层绝缘后 内径43mm,按400VA设计初级 载流量 2.5A 线径0.95mm (含漆直径1.044mm)
第一层能绕:43mmX3.14=135.02mm /1.044mmX0.85实绕系数=109匝
第二层内径:43mm-(1.044mm线径+0.03mm线与线的空隙)X2(2边哈)=40.852mm
第二层能绕:40.852mmX3.14=128.275mm /1.044mmX0.85实绕系数=104匝
第三层内径:38.704mm
第三层能绕:38.704mmX3.14=121.53mm /1.044mmX0.85实绕系数=98匝
第四层能绕:36.556mmX3.14=114.785mm /1.044mmX0.85实绕系数=93匝
四层能绕:404匝 绕完初级大电流绕组 剩下内空34.408mm  减1.5mmX2做初级绝缘 内空31.408mm 绕大电流次级 还要做次级绝缘 难度很大哈。
一家之言 仅作参考
784 点
772 ¥
发表于 2011-5-26 20:08 | 显示全部楼层
[quote]我觉得应该是先算匝数,在根据洞眼确定线径1.0的线不知能不能绕500匝,感觉1.7匝/v怕牛响,还是用e牛算 ...
wangwei7310210 发表于 2011-5-26 17:19 [/quote多绕匝数看似很好,实际上电源的调整率差
784 点
772 ¥
发表于 2011-5-26 20:11 | 显示全部楼层
就算铁芯再差,也不用500匝。
選擇對錯 发表于 2011-5-26 17:24
对比以前中学物理实验室的调压器(自偶),铁芯不算好,但匝数刚二百多匝,觉得老兄的算法已经很好了,匝数应该够了
767 点
765 ¥
发表于 2011-5-26 20:35 | 显示全部楼层
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 20:42 | 显示全部楼层
觉得 3楼计算的不错。
内径46mm 我觉得按400VA来绕制有困难,估算一下:做了底层绝缘后 内径43mm,按400 ...
niu_ji 发表于 2011-5-26 17:54
    ,你算空间非常细致,再加上我第一次玩环牛(以前玩e牛),可能更浪费空间,所以我得好好算算,我也想少绕几匝,但怕有响声,我是最怕响声,宁可少算点功率,也不想有响声
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 20:57 | 显示全部楼层
对比以前中学物理实验室的调压器(自偶),铁芯不算好,但匝数刚二百多匝,觉得老兄的算法已经很好了,匝数 ...
天保 发表于 2011-5-26 20:11
    匝数和我算的出入不大,我的b值取的小,他取值大,基本原理一样,但这个功率算法,却和我完全不一样,我的公式是根据e牛资料,截面积=1.25*根号p,p=(截面积/1.25)再平方,这样算还不到300w,但因为环牛导磁好,1.25值可以取值1.0以下,这样如果这铁芯好,还是可以满足500w的,但就这个小孔真让人郁闷,最好初级里层厚度不超过5mm最好,难
784 点
772 ¥
发表于 2011-5-27 00:28 | 显示全部楼层
匝数和我算的出入不大,我的b值取的小,他取值大,基本原理一样,但这个功率算法,却和我完全不一 ...
wangwei7310210 发表于 2011-5-26 20:57
我在一份资料中见过关于环牛的功率计算,说是属于穿心变压器 功率=(横截面积/0.8)²
如高为9CM厚为3CM,则有9x3=27   27/0。8=33.7    功率=33.7x33.7=1135W  当然了前提条件是中心孔位能容得下线包
784 点
772 ¥
发表于 2011-5-27 00:31 | 显示全部楼层
按照LZ给出的铁芯尺寸8x2.5=20  20/0.8=25   25x25=625W
620
1121 点
622 ¥
发表于 2011-5-27 01:41 | 显示全部楼层
铁芯功率:(19.968×1.3)& ...
選擇對錯 发表于 2011-5-26 13:58
    计算正确! 重这种芯取1万高斯.凭图看,材质不算太好 谢谢
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 12:59 | 显示全部楼层
根据zheng1的计算法,这个铁芯磁通量取值降低一些(国产好的牛取值1.6),我的取值1.4吧,最后计算的结果为:p=501w   初级线径0.98mm,匝数491,(我用0.96的线绕)
次级双30v(4.8a,大概不到300w)用1.0的线2根并绕
双45v(0.4a)+双30v(0.4a)有60w,用0.41的线绕制
次级一共350w吧(这个功率给单50w甲类供电还行吧)
最后自己租算一下能剩下直径2cm的小孔(绝缘纸按3mm厚度计算在内),应该能绕制吧
640 点
617 ¥
发表于 2011-5-27 13:15 | 显示全部楼层
不成熟的建议,看是否可行。
先定一个静态电流的目标,比如说,500w那就按50ma来取值吧。在铁芯上线绕10扎,然后加上一个几伏到十几伏的交流电压,调整电压高低,测量流过线圈的电流,当电流正好是50ma时记下线圈两端的电压值,就可以算出每伏匝数了。
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 13:34 | 显示全部楼层
回复 18# glxiaoxiao
    你这个不成熟的建议实在太好了
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 20:56 | 显示全部楼层
不成熟的建议,看是否可行。
先定一个静态电流的目标,比如说,500w那就按50ma来取值吧。在铁芯上线绕10扎 ...
glxiaoxiao 发表于 2011-5-27 13:15
    你这个方法绝对不行,我有发言权,
刚开始我觉得这方法很科学,其实不然,我在环牛上绕了30匝按照一般算法14v左右吧,我用14v供电,电流竟然500ma,感觉可能牛芯质量太差,但还是不死心,于是拿了个50w的e变,给它的次级14v再用14v供电,谁知电流也是500ma左右,(其实这个变压器满载初级电流也远没有500ma)觉得很吃惊,于是又拿了个100w的e变,再在它次级18v供14v电,只是电流竟然快1a了,它平时满载也就不足500ma,所以你这种方法看起来好像可以,实际不能用
