[经验心得] DIY电源牛Z11 片厚0.35mm EI114*70
[复制链接] 查看: 10763|回复: 35
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-5-26 11:05 | 显示全部楼层
本人手上有一个美国拆机电源牛,规格是:
EI114
片厚:0.35mm
叠厚:70mm
想用他来绕一个电源牛,大体画了一个草图,想用在纯二的电路上,想征求各位朋友们的意见,要求尽量能兼容(不敢说通杀,最少能大部分电路兼容)纯二的电路,各绕组结构电压电流最好是多少合适。
图中数值只是一个想法,也不一定合理,请大家邦我出出主意,最佳用什么数值的最合适?
先上图: 电源牛.jpg
76
2725 点
2504 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 12:49 | 显示全部楼层
沙发自已占、没人能给点意见?
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-5-26 13:08 | 显示全部楼层
次级低压绕组太多绕制有难度,取消一组5V,只留一组但电流最好4A。
两组6.3V加5V抽头,这样用起来更灵活。
76
2725 点
2504 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 13:12 | 显示全部楼层
[b]回复 [url=http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&pid=12270372&ptid=502203]3#[/url] [i]春兰[/i] [/b]
嗯!说得有道理!学习了
173 点
173 ¥
发表于 2011-5-26 15:09 | 显示全部楼层
多抽头,多输出电压,是个好想法。但什么事情都要有个度,超过这个度就不可取了。楼主的这种设计饶制起来太困难了,可能都没有抽头的位置。好多头都是没必要的,如初级电压:假如楼主实测的市电电压是231V,那么有0-220V-230V就可以了。次级电压:低压绕组绕4组6.3V,其中3组在5V抽头,当然电流要大些。高压绕组有0-260V-290V-320V,在加个70V的绕组也就差不多了。
抽头太多的变压器不一定是一只良好的变压器!功率、电压、电流都合适并且无多余抽头的变压器才是最可靠、最好的变压器!
76
2725 点
2504 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 15:48 | 显示全部楼层
受教了,谢谢楼上的指正!
792 点
717 ¥
发表于 2011-5-26 18:13 | 显示全部楼层
怎么多头子看花眼了,难度实在太大
烧鸡
181 点
180 ¥
发表于 2011-5-26 18:24 | 显示全部楼层
LZ赶快开工,我也正想绕一个,LZ绕好了也给咱分享一下。
336 点
351 ¥
发表于 2011-5-26 18:27 | 显示全部楼层
我是做什么机就绕什么变压器,没有一个多余的抽头。以后要是变压器不用了就拆了铁芯,在按要求绕个好了。。
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-5-26 19:00 | 显示全部楼层
sxtct 发表于 2011-5-26 18:27
拆了再绕,不如再买铁芯再绕一个,现在漆包线价格步步高阿。
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-5-26 20:31 | 显示全部楼层
我不支持这种兼容的办法,还是量体裁衣好些。
76
2725 点
2504 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 20:38 | 显示全部楼层
想一机多玩就要做适应性大一点的电源牛,牛的问题解决了,其它的就容易多了!要什么电压,只要简单的组合一下,玩起来很爽的哦!
329 点
307 ¥
发表于 2011-5-26 20:42 | 显示全部楼层
端子太多,绕制难度大,建议楼主次绕组组数少点,线径大点,像5V和6.3的最少做到4A,高压的线径有300mA足也,6.3V最好都做中心抽头
336 点
351 ¥
发表于 2011-5-26 20:50 | 显示全部楼层
回复 10# 春兰
   我们公司维修室 漆包线型号很全,又不要钱,我一般要什么型号就进去绕几斤回来。
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-5-26 21:02 | 显示全部楼层
回复 14# sxtct
你真幸福,有用不完的免费漆包线。
251 点
240 ¥
发表于 2011-5-26 21:06 | 显示全部楼层
绕几斤出来分我点用用,安市场价
参与人数 1经验 -5 收起 理由
Gautau -5 违规内容
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-5-26 21:54 | 显示全部楼层
抽头也太多了吧
174
荣誉版主 当前在线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2011-5-26 22:28 | 显示全部楼层
俺饶了一只133×80的线包,2组340,6组160,2组10V。2组6.3,一组12.6V,做新版805的,那抽头看了都晕。密密麻麻的
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-5-26 22:39 | 显示全部楼层
想一机多玩就要做适应性大一点的电源牛,牛的问题解决了,其它的就容易多了!要什么电压,只要简单的组合一下,玩 ...
snlzq 发表于 2011-5-26 20:38
十分支持你这种想法,爱折腾的就要绕这样的牛。试绕过一低压绕组,出5个头,出头多但可少占用空间,可接出4种电压:6.3V、5V、4.4V、2.6V,好玩极了。
76
2725 点
2504 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 22:46 | 显示全部楼层
嗯,正在准备开工!
