677 点
710 ¥
发表于 2011-5-25 11:18 | 显示全部楼层
请教各位大侠,我收了个300W的环牛,二手的,看做工像是手工自绕,通电启动时常烧初级保险,(启动十几次就会烧个保险丝丝)保险是3A的。照理说300W的功率,不应有这么大的起动电流啊!这是什么原因?空载启动时也是如此。  能正常使用。
265 点
263 ¥
发表于 2011-5-25 11:23 | 显示全部楼层
换成5A的吧
659
196 点
396 ¥
发表于 2011-5-25 11:29 | 显示全部楼层
把保险去掉,搞成直通不就行了!
677 点
710 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 11:39 | 显示全部楼层
谢楼上的哥们,但如果去掉保险的话,万一有短路的地方,不就冒烟了吗?
677 点
710 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 11:40 | 显示全部楼层
还是想搞清楚300W的环牛启动电流大的原因。
217 点
217 ¥
发表于 2011-5-25 11:44 | 显示全部楼层
漆包线可能有破皮,加电由于磁场作用瞬间短路
552 点
552 ¥
不够 如果再加上 水塘 瞬间开闸电流能到30A...
314 点
308 ¥
发表于 2011-5-25 12:17 | 显示全部楼层
初级匝数少,冲击电流大
11 点
11 ¥
发表于 2011-5-25 12:33 | 显示全部楼层
空载烧保险不正常.漆包线老化.重新淋漆.
798 点
995 ¥
发表于 2011-5-25 13:21 | 显示全部楼层
我昨晚接1000W的变压器,空载启动时,5A的保险丝没断,倒是家里的总过流开关给拉垮了.
90
335 点
332 ¥
发表于 2011-5-25 13:24 | 显示全部楼层
层间短路.
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-25 13:35 | 显示全部楼层
换延时保险管。
114
1012 点
939 ¥
发表于 2011-5-25 14:59 | 显示全部楼层
这牛也没什么用了,我敢说空载都发热
禁止访问 当前离线
呆呆的呆行者
2311 点
2296 ¥
发表于 2011-5-25 15:00 | 显示全部楼层
738 点
698 ¥
发表于 2011-5-25 15:01 | 显示全部楼层
所以说,论坛收东西不只光看价格不排除奸商在这里倒腾的可能
