84 点
64 ¥
发表于 2011-5-25 09:08 | 显示全部楼层
十天前征求大家建议的LM3915电平显示电路已经做好了。原帖子:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=497678
经调试,选择了合适的放大倍数以及频段。
根据市场电容标号,实际通频中心频率为106 234 482 1061 2340 3385 7231 15906 Hz。由于低于100Hz的显示效果非常不理想,高于16kHz普通音乐也不多,所有这么选择的。
先上图片
通电无音乐
通电无音乐
由于是手机拍摄,而且声音是通过耳机给手机麦克的,音质较差请谅解。蓝色为左声道,绿色为右声道。
视频正在上传。
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 09:11 | 显示全部楼层
由于发雾的LED无色管子比较贵,没舍得,就买的草帽头的,结果过亮,晃的很。于是在前面加一张纸,效果不错,但拍出来不是很明显。手机比较次,谅解啦~
73
1229 点
1224 ¥
发表于 2011-5-25 09:16 | 显示全部楼层
null
图上这一套成本多少???
左右声道这样排列不好看啊!
左的全部在一起、右的全部在一起更好看一点
或者左右混合来个16段的
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 09:20 | 显示全部楼层
成本一块在30左右,成本差别主要是看用什么样的LED
上面一共用了8块并排的
如何搭配,自由度很高的,可以根据实际需要进行排列和布线,包括频段的选择。
由于帖数限制回楼下:
的确有点乱,我准备再做一块,采用楼上的意见,同时更换LED为无色发雾的那种。这一块送人。
视频第一段
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY5ODc1OTI0.html
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2011-5-25 09:21 | 显示全部楼层
楼上意见很中肯,楼主这种排列显得乱了
838 点
679 ¥
发表于 2011-5-25 09:43 | 显示全部楼层
继续关注!
2个声道混在一起是比较乱,还不如单声道好看,要么2个声道分开。
有没有可能搞个图形化的频谱?就是直接用液晶显示器全屏显示的那种
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2011-5-25 09:50 | 显示全部楼层
记号,留着有用,下次光临
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 10:15 | 显示全部楼层
4楼的视频是刚组装好没有调试的,效果不是特别好。调试后的正在传。
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 12:55 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY5OTA4OTA0.html
调试以后的,先是盖了一层纸,后面有去掉纸的
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 13:00 | 显示全部楼层
回复 6# 农民工小何
    暂时没有能力和精力做那么复杂的电路~这个是因为LM3915是一款很成熟的LED电平显示芯片,基本不需要做什么调整和设计才用的
355 点
352 ¥
发表于 2011-5-25 13:15 | 显示全部楼层
留记号,有空看看
51 点
50 ¥
发表于 2011-5-25 20:02 | 显示全部楼层
null
等楼主的好消息
1002 点
1038 ¥
发表于 2011-5-25 21:07 | 显示全部楼层
不错
742 点
738 ¥
发表于 2011-6-20 13:58 | 显示全部楼层
回复 1# MasterKang
    什么时候有套件啊
108
382 点
374 ¥
发表于 2011-6-20 14:36 | 显示全部楼层
回复 1# MasterKang
    LZ:
搞這個吧,很好很好,  http://www.doyoung.net/works/CUBE8/index.html
DJ K-Sir
517 点
463 ¥
发表于 2011-6-20 16:12 | 显示全部楼层
5 点
5 ¥
发表于 2011-6-29 14:41 | 显示全部楼层
回复 4# MasterKang
    楼主,做的怎么样拉,我想买~~~~~
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 14:21 | 显示全部楼层
前段时间休假去了,之前用草帽头做的那个已经送人了,自己又用白发雾的高亮管子重新做了一个,过几天发图上来。
另外对电路有兴趣的筒子挺多,在这里说一下,板子我一共做了50套,芯片采购了25套,自己已经用了16套了,剩下的芯片我准备再做一块(8套),基本用完,只有富余的板子25套,根据我的个人习惯,至少留一套空板子收藏,于是最多富余25套板子,如果做成和我这个一样的,每块要8套板子。
如果有坛友想自己diy,我可以提供板子,每套含一块芯片用的双面板和一块led用的单面板,提供原件清单,不提供套件或成品~需要的话可以pm我。板子转完即止,不是做生意的~
另外准备最近写一个制作流程帖子,有想做的筒子到时候可以关注一下。
101
2840 点
2380 ¥
发表于 2011-7-10 21:00 | 显示全部楼层
什么时候开板啊,想弄一套板玩
刚开始烧
526 点
493 ¥
发表于 2011-7-10 22:27 | 显示全部楼层
记号
