- 99
- 64 小时
- 2012-7-16
- 50
- 310335
- 93
- 99 点
- 99 ¥
- 2011-3-28
各工作点实测值,如上图所示。
存在问题:
1,音量稍微调大,喇叭声音就严重失真,测试电源输出电压从527跌落到447V,测试变压器B+点输出电流从0.10A猛增到0.23A。
2,只要将其中一个声道的FU29输入断开,就没有上述问题,音量调很响都没有问题,B+电流基本保持在0.10A左右。
已经折腾了1个月了还没解决掉。快放弃了,已经做的测试:
1,调整FU29的栅极负电压,调大调小都没用。
2,修改地线布局降低噪声。没用
3,更换好品质的输入电位器。没用
4,更换FU29管。没用
5,调整FU29 帘栅压从200V加到250V,有一些改善,但没有实质解决问题。
6,断开另一个声道的FU29输入,光一个声道单独测试,调整音量输出正常,没有问题。
怀疑的几点:
1, 电源牛输出功率不够?但从测试来看不像。
2,线路搭错?都查过几遍了,没有发现有线连错。
3,为什么单声道没有问题,两声道就会有问题?这两者应该没啥联系
已经黔驴技穷了,期待高手能出手点拨一下! |
