193 点
193 ¥
发表于 2011-5-24 21:43 | 显示全部楼层
手头没有合适的电感,只有较小的多个电感,请教各位大侠,
电感是并联增大还是串联增大?
手里没有相关的测试仪表,没办法实验。
多谢了!
2537 点
2442 ¥
发表于 2011-5-24 21:46 | 显示全部楼层
当然了。
115
607 点
585 ¥
发表于 2011-5-24 21:56 | 显示全部楼层
别想当然,电感串联计算总电感量太复杂了, 有很多影响的因数.
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2011-5-24 22:01 | 显示全部楼层
CRT 发表于 2011-5-24 21:56
115
607 点
585 ¥
发表于 2011-5-24 22:08 | 显示全部楼层
但低频电路多数情况下,电感串联电感量会增大,并且两只或N只电感之间应该没有大的互感,电感量才会增大,要不就难说了。我有做过实验,多数如此。
193 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 19:56 | 显示全部楼层
回复 5# CRT
    多谢指点!
我是用来给开关电源滤波的。
道家
385 点
379 ¥
发表于 2011-5-27 09:47 | 显示全部楼层
电感串联还要注意极性。顺串则加,反串则减。
426 点
373 ¥
发表于 2011-5-27 10:06 | 显示全部楼层
193 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-26 00:59 | 显示全部楼层
通常没有见到直接串联使用的,连个参考的也没有。
8 点
8 ¥
发表于 2011-6-26 16:29 | 显示全部楼层
理论上串联是增加感量,可还要考虑互感或互消,所以在实际应用上往往很产生理论上的结果,变因太多!
532 点
480 ¥
发表于 2011-7-9 15:17 | 显示全部楼层
两个一样的电感,无互感时不论同向或反相都是电感量*2,高度互感时同向串是单个的4倍感量,反向串为无感.
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-23 12:28 | 显示全部楼层
两只单独的电感串联电感量直接相加  变大  反之并联电感量变小
前提是串联的电感互不影响 (只要不是帖在一起   影响不大)
我用在KW级的电路  经常使用串联并联
同一电感的磁芯或铁芯上的不同绕组  因为有互感  大致粗略按以下计算:
------------同方向圈数增加一倍  电感量大约是4倍
          所以  11楼的也没错
