[IC前级] 有玩LM4610的朋友请进来
[复制链接] 查看: 5418|回复: 10
256 点
254 ¥
发表于 2011-5-24 00:21 | 显示全部楼层
翻出十多年前玩过的LM4610,忍不住装起来,复习一下以前令人怀念的味道。
已经很少人去评论这种IC了,我觉得4610最主要特点就是:背景很安静,它几乎听不到噪音,响应速度稍慢,可能动态响应是它的缺陷,听轻音乐还算挺好,至于3D功能,一般都是关掉,个人不太喜欢这种效果。4610制作简单,外围零件也很少,音调音量都可以用单联变阻,也就是音频部分不用经过变阻器了,这样是不是省掉了一些不必要的失真与音质损耗呢?
    但是它驱动力确实感觉不够,有时候想开大声点,要把音量旋到最大才够,就连正常音量都要旋到一半以上,有时候也很矛盾的,想增强驱动,所以在IC前增加运放,不幸的是失真又出来了,既然加在前面不行,那我就尝试把运放加在IC输出之后,失真果然没了,但是偏偏背景噪音却又出来了。结果还是一些原因,放弃了LM4610。
    总的来说:LM4610还算不错吧,听轻音乐那些很好,音质松软柔和,配合TDA7294,驱动5寸书架,用于桌面近场聆听比较适合。真是一种令人怀念的声音,相信很多朋友也曾经折腾过LM4610吧。 HPIM1735.JPG
362 点
372 ¥
发表于 2011-5-24 07:07 | 显示全部楼层
335 点
332 ¥
发表于 2011-5-24 07:15 | 显示全部楼层
加音效还能听.可怜的bbe
1433 点
1430 ¥
发表于 2011-5-24 07:57 | 显示全部楼层
null
我用1036的
535 点
513 ¥
发表于 2011-5-24 10:52 | 显示全部楼层
曾经费了好长时间才调试好,跟楼主经历相似。
1433 点
1430 ¥
发表于 2011-5-24 11:31 | 显示全部楼层
回复 3# tbbrln
    加音效怎么不能听?
422 点
413 ¥
发表于 2011-5-24 17:31 | 显示全部楼层
1036和4610都用过呢。这种音调有一个怪现象就是,调节电位器的时候,低音喇叭震盘会有伸缩现象的,调节得越快,伸缩得越利害。不知你们有没出现这现象?
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-5-24 17:38 | 显示全部楼层
我以前玩过1036,没多久就扔一边了,感觉很吵
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
1759 点
1752 ¥
发表于 2011-5-24 23:01 | 显示全部楼层
LM4610我十多年前玩过,不理想,增益低,底噪大。
460 点
460 ¥
发表于 2011-5-24 23:43 | 显示全部楼层
1036和4610都用过呢。这种音调有一个怪现象就是,调节电位器的时候,低音喇叭震盘会有伸缩现象的,调节得越 ...
无敌沙糖桔 发表于 2011-5-24 17:31
没遇到这种现象 可能是电位器问题
