152
2690 点
2409 ¥
发表于 2011-5-23 23:28 | 显示全部楼层
弄了一台AV3098AC-3机器,将近十公斤重。听了一个月。是单片机控制的面板,前级运放是4558,后级五声道。就觉得低中频还说得过去,高频部分明显暗淡还有些毛糙感,细节不清晰。请大家帮看看,是否属于垃圾机,如何用简单方法能使音质有提升。
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-5-24 00:57 | 显示全部楼层
加大虑波电容、换换耦合电容和反馈电容看看有没有点效果!
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-24 01:00 | 显示全部楼层
要想声音好,整个信号通路都要酌情调整,要知道,一般厂机都要压榨成本的。
152
2690 点
2409 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-24 06:25 | 显示全部楼层
回复 2# bw9922
    滤波电容是一万微法的,再加大恐怕没有位置了。
152
2690 点
2409 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-24 06:27 | 显示全部楼层
回复 3# 蓝调太子
    是这样,基本是普通的原件。我就看机器的散热器和环牛还是不错,机箱和面板也很好,其它没有出奇的地方了。
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-5-24 11:18 | 显示全部楼层
回复 4# wjcxddz
位置还是有的,看你想不想做
622 点
622 ¥
发表于 2011-5-24 11:59 | 显示全部楼层
电容全部换了应该有改善
75
909 点
857 ¥
发表于 2011-5-24 12:09 | 显示全部楼层
楼主多少钱收的和我以前收的一模一样http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=433776
75
909 点
857 ¥
发表于 2011-5-24 12:11 | 显示全部楼层
我是收来给我家老人用滴
152
2690 点
2409 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-24 12:25 | 显示全部楼层
回复 6# bw9922
    我一般不愿意刀砍的太狠,如果是坏的那还敢,关键是台没有毛病的机器,我就不愿太狠。
152
2690 点
2409 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-24 12:27 | 显示全部楼层
电容全换那就比机器贵了,不肯。我这台机器比8楼的贵些,没有遥控了。
152
2690 点
2409 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 06:15 | 显示全部楼层
看样底子不好的机器不要玩了,想一下都迷糊。大换血真的不值了,不行就二手处理。
419 点
547 ¥
发表于 2016-2-22 04:05 | 显示全部楼层
是属于垃圾
