[DIY制作] 一个音箱有杂音
[复制链接] 查看: 2516|回复: 9
190 点
190 ¥
发表于 2011-5-23 21:55 | 显示全部楼层
大虾们指导指导。我的音箱有时候有杂音,不是连接的沙沙声,是好像短路了的“啪.啪.啪”一下一下的,有时候又没有,就一个音箱会这样的,是怎么回事??谢谢了!!!
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-5-24 01:10 | 显示全部楼层
这个不象是音箱有问题,你把左右音箱的接线对掉看。如果啪啪声也转移的话就是音箱有问题,否则是功放有问题!
禁止访问 当前离线
111 点
291 ¥
发表于 2011-5-24 12:03 | 显示全部楼层
190 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-24 20:51 | 显示全部楼层
嗯,请你们告诉我功放哪里的问题了?
622 点
622 ¥
发表于 2011-5-24 21:08 | 显示全部楼层
应该是功放的问题。
1759 点
1752 ¥
发表于 2011-5-24 23:00 | 显示全部楼层
你把左右音箱的接线对换试试,如果啪啪声也转移的话就是功放有问题,
如果啪啪啪声还是那个音箱那证明是音箱喇叭问题。
101 点
101 ¥
发表于 2011-5-25 15:16 | 显示全部楼层
我感觉像电位器
190 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 21:30 | 显示全部楼层
[quote]你把左右音箱的接线对换试试,如果啪啪声也转移的话就是功放有问题,
如果啪啪啪声还是那个音箱那证明是音 ...
zhq毛毛 发表于 2011-5-24 23:00 [/qu是的。应该把喇叭也拆下来试试的
1759 点
1752 ¥
发表于 2011-5-25 23:12 | 显示全部楼层
先确定问题在那里再决定……。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2011-5-26 01:46 | 显示全部楼层
有时线插不紧也许有这等问题
