69 点
69 ¥
发表于 2011-5-23 12:51 | 显示全部楼层
本人新做胆机,用6z4整流管整流。接好整流电路后我觉得有必要在接放大电路前,对电路进行测试,由于一直都怕地线带电,所以开始的时候没有把地线与外壳相连。
    测量的时候发现地线真的与金属外壳带有200多v的交流电压。于是我做进一步测试,我测了下整流电路的输出,发现地线与整流的输出端为300v左右直流电压差,说明整流电路正常。
    我又对变压器进行测试,断开所有电路,空载测量变压器(交流),3条线两两测量:0-230vB 为230v,0-230vA为230v,230vA-230vB为460v。这样一测貌似没用问题。我又对这三条线与金属外壳进行测试(交流):230vA与外壳电压差为0v,0v与外壳电压差为230v,230vB与电压差为460v。
    我就觉得很奇怪,因为我认为0v的线对地应该也是0v才对。变压器的0v线是与整流电路的地线相连的,如果0v的线对外壳是230v的话,那么接好线路后地线与外壳也是差230v左右的电流电压。与我发生的实际情况问题相同。
    我后来又冒险强行把地线和外壳连接起来,结果变压器直接冒烟差点烧掉。
    请问各位我的推断是否正确,是否是这个变压器的问题,如果不是的话又是什么原因引起的?
140 点
136 ¥
发表于 2011-5-23 13:09 | 显示全部楼层
外壳和230vA短路了.外壳接地等于变压器次级短路.
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 19:19 | 显示全部楼层
回复 2# 因火有烟
我本来也是这么想的啊。今天上班的时候想了一整天觉得你说的很对,回去用万用表的电阻档一测,还是3条线对外壳的电阻都是无穷大。。说明不是这个原因啊。
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 19:21 | 显示全部楼层
到底是不是变压器的问题啊,变压器的输出不可能这么奇怪吧。:230vA与外壳电压差为0v,0v与外壳电压差为230v,230vB与电压差为460v。相电压又没错。
请大家教教我,我实在无解了。
395 点
382 ¥
发表于 2011-5-23 20:20 | 显示全部楼层
估计你的变压器的0V不是抽头的,你换一个变压器试试,实在不行的话你就把变压器隔起来再用
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-5-23 20:37 | 显示全部楼层
电牛有没有屏蔽层,屏蔽层是否接机壳,如果有可能230v与屏蔽层有短路。
832 点
761 ¥
发表于 2011-5-24 00:46 | 显示全部楼层
你做的是什么图?可否传个电路图上来,特别是整流部分的图!
看你的描述,很可能是你把6Z4整流部分的接线接错了。
还有,电子管的管脚顺序是指管脚面对自己,序号顺时针增大。
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-24 11:42 | 显示全部楼层
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-24 11:43 | 显示全部楼层
不会发图哦
314 点
312 ¥
发表于 2011-5-24 16:49 | 显示全部楼层
令人费解的问题啊!
314 点
312 ¥
发表于 2011-5-24 16:51 | 显示全部楼层
发个变压器照片及电路图照片,让大家确确诊!
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-24 23:37 | 显示全部楼层
我想知道下大家的电源变压器对外壳的电压分别是多少。
到底是不是我的这个变压器有问题呢。
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-24 23:39 | 显示全部楼层
电路图.jpg 这个是我的电路图。
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-24 23:42 | 显示全部楼层
2_CR[~8}2M8_L{[CH9E7F{S.jpg 不过实际上我接的整流电路是这样的。
832 点
761 ¥
发表于 2011-5-25 00:57 | 显示全部楼层
其实想知道的是你的实际接线图,你最好拍个相片发上来!
另外,想知道变压器有没有问题,你可以这样操作: 在变压器初级,也就是插电一侧串个100W的灯泡。然后,断开你觉得有问题的绕组,一一测试对变压器外壳的电压。
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 10:32 | 显示全部楼层
回复 15# shemqi
    正常的变压器输出端的0V引出线与机壳的电压是不是0V呢。如果是0V的话那我的变压器肯定是有问题的。
41 点
170 ¥
发表于 2011-5-25 15:13 | 显示全部楼层
必定是高压与外壳短路了。断开扼流圈后的电路测量外壳与各点电阻一般应会查到问题。
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 17:19 | 显示全部楼层
clip_image002.jpg 这个是我自己画的搭棚图。
1480 点
1189 ¥
发表于 2011-5-31 15:47 | 显示全部楼层
这个是我自己画的搭棚图。
zhuzhehong 发表于 2011-5-25 17:19
图上这两个电解是画反了还是接反了?
395 点
382 ¥
发表于 2011-7-6 19:48 | 显示全部楼层
123.jpg 看下对不??
