[经验心得] 焊贴片集成的一简易方法
[复制链接] 查看: 5319|回复: 18
1504 点
1425 ¥
发表于 2011-5-23 08:03 | 显示全部楼层
受朋友所托,做2个DAC2解码器,焊贴片集成不是自己强项及手头没有合适工具,此前已整过DAC1及2各一台,焊贴片搞到眼花缭乱。灵机一动,用电话芯线缠绕在电珞铁上并配合放大镜使用,降低了制造难度,在伟良指点下顺利完成,试音成功。各位大侠如有更好办法请指导。
调试中的DAC2
调试中的DAC2
526 点
526 ¥
发表于 2011-5-23 08:26 | 显示全部楼层
先加多点助焊剂,最好是可擦洗那种,直接堆锡然后慢慢沿着管脚挑走它们,一边挑一边用湿布或者海绵擦干净烙铁头。。。可以像机器焊那么漂亮
526 点
526 ¥
发表于 2011-5-23 08:28 | 显示全部楼层
烙铁要够热,焊锡要够少,这样这么多焊锡又没助焊剂的,糊定了
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2011-5-23 08:31 | 显示全部楼层
用拖焊,密度很高的dvd解码芯片(四面共128引脚)我照样焊
1504 点
1425 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 08:52 | 显示全部楼层
原来的那个烙铁头相对头发丝般的贴片引脚太大了,焊之前已经涂过松香酒精的,都无计可施。最后才想出那绝招。
47
991 点
1028 ¥
发表于 2011-5-23 08:55 | 显示全部楼层
null
焊贴片很简单的。
1507 点
1427 ¥
发表于 2011-5-23 09:25 | 显示全部楼层
我就是用35W外热直接焊,你这个内热式的头是大了点,绕的线细了,会有弹性,一不小心就把碎锡弹到别的脚上或IC底下引发故障,一定要用这种方式也要用0。6MM以上的紫铜丝磨尖上锡,注意温度,不能烧死了。
眼见为虚,耳听为实
857 点
802 ¥
发表于 2011-5-23 09:55 | 显示全部楼层
学习学习。
422 点
413 ¥
发表于 2011-5-23 11:19 | 显示全部楼层
用刀头的烙铁很好焊的
484 点
455 ¥
发表于 2011-5-23 11:46 | 显示全部楼层
用拖焊法比较漂亮可靠。但前提是焊丝优质。
386 点
379 ¥
发表于 2011-5-23 12:01 | 显示全部楼层
又学到一招..
548 点
548 ¥
发表于 2011-5-23 12:20 | 显示全部楼层
使用转移焊接法,也就是楼上几位说的拖焊。先把烙铁头上吃上一定量的焊锡,然后沿着元件的脚位拖着走一趟。这个要练过的,熟能生巧。另外,焊接单个的元件,比如电阻、电容什么的,先在一端焊盘上加好锡,焊上一边,再焊另一边。选用合适的烙铁头是很关键的。
90
335 点
332 ¥
发表于 2011-5-23 13:05 | 显示全部楼层
学习.试试去.
1064 点
1063 ¥
发表于 2011-5-23 15:20 | 显示全部楼层
学习.不错
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-5-23 18:26 | 显示全部楼层
在IC脚上一小堆锡,直接拖焊,相当简单,焊出来相当完美
53 点
53 ¥
发表于 2011-5-23 19:18 | 显示全部楼层
用平头或者刀头拖焊吧。我焊ep3c系列484引脚的都很快就能焊好
85 点
85 ¥
发表于 2011-5-23 20:16 | 显示全部楼层
这个办法有新意,
收藏下,谢谢。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-5-23 20:26 | 显示全部楼层
至少我感觉焊接贴片没有那样复杂
4 点
4 ¥
发表于 2011-5-25 14:23 | 显示全部楼层
此贴很强大!!
