404
3775 点
1333 ¥
发表于 2011-5-22 22:43 | 显示全部楼层
地线是接地,又不是零线,按道理说是没有回路的,为什么可以点亮灯泡?
而我在220v上接个变压器,降压到24V,然后接个变压器升压到220V,等于隔离了。
为什么隔离升压后的220V的任意一端接个灯泡,而灯泡另外一端接插座的220v底线就怎么点不亮了?
这是为什么为什么为什么啊?!
烦死了,为了这个问题,想了半天。还是想不出,麻烦各位解答。。
70 点
59 ¥
发表于 2011-5-22 22:51 | 显示全部楼层
地线相当于零线,也可以回路的,
珠穆朗玛龙
1131 点
1079 ¥
发表于 2011-5-22 23:17 | 显示全部楼层
你没上过学?初中物理?要简短说明:就是形成电流回路...........
745 点
730 ¥
发表于 2011-5-22 23:41 | 显示全部楼层
如果沒上過中學有這個問題可以理解,上過中學的,回去看看科教書
3233 点
3105 ¥
发表于 2011-5-22 23:45 | 显示全部楼层
零线与地线的关系,不是每个人都清楚。零线在中国是重复接地的,可以说,零线等于地线。或者说是第二条零线,所以,一火一地是可以亮的。
而你的隔离变压器没有形成回路怎么能亮呢?
422 点
413 ¥
发表于 2011-5-23 11:32 | 显示全部楼层
看来LZ要实习一下初中物理了
32 点
32 ¥
发表于 2011-5-31 01:37 | 显示全部楼层
看看你家的零线到变压台后是接在哪里你就明白了
1759 点
1752 ¥
发表于 2011-6-2 16:45 | 显示全部楼层
电网的地线就是大地。大地就是一个导体,这样的话电传输时就可以少拉一根电线、到了变电站再打入一根电线当地线连通发电站。
隔离过的电源回路已经不是大地了,所以不会亮灯泡,也就是说隔离过的单相电对人体不会有感觉,可以用手去触摸。因为没有大地做回路,所以修理CRT电视时都用隔离电。
76 点
76 ¥
发表于 2011-6-13 22:20 | 显示全部楼层
要先学习下变压器和隔离变压器的原理,我也要学习下,呵呵
