[耳放耳机] 请教熊猫耳放输出电平调整问题
[复制链接] 查看: 3772|回复: 11
31 点
31 ¥
发表于 2011-5-21 20:41 | 显示全部楼层
刚开机调整好10mv以内,等过一会儿就自己升上去了,最多能升到30mv多,然后再调回10mv,关机,冷却再开后,又变成-30mv了。。。。。。为了这个,我还特地去买了个精确一点的表,还是这样。。。。。请大侠指教!
117
1194 点
1174 ¥
发表于 2011-5-21 21:00 | 显示全部楼层
正常的,没加直流伺服,以开机后一段时间为准。这个时候调好中点就对了。。。
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 21:59 | 显示全部楼层
回复 2# kzar
    我在开机半小时后,调成了3.5-7.5左右,这样可以吗?我用的优利德ut61A,估计只能调成这样了吧?
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 22:01 | 显示全部楼层
回复 2# kzar
1035 点
991 ¥
发表于 2011-5-21 22:11 | 显示全部楼层
个人觉得中间只要不是太离谱,也不必太在意,50mV以内应该没什么问题
117
1194 点
1174 ¥
发表于 2011-5-22 10:01 | 显示全部楼层
可以了,就这样。和表精度没多大关系。。。
53 点
53 ¥
发表于 2011-5-22 11:09 | 显示全部楼层
正常,只要不太大就没问题
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-22 13:26 | 显示全部楼层
刚开机底噪挺大的,热了以后就没有了,不知道是不是这个-30多mv的问题。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2011-5-22 21:42 | 显示全部楼层
fajar 发表于 2011-5-22 13:26
跟这个应该没关系
认证会员 当前离线
我的青春我儿子做主
352 点
352 ¥
认证会员
发表于 2011-5-24 23:46 | 显示全部楼层
因使用是BJT管,温度正反应,你热机时调到O,冷机是负数的,SO,HIFI都有一个适应的工作温度,加入直流伺服电路就可以解决了,一般问题不大,无须过份追求绝对的O
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 12:27 | 显示全部楼层
多谢各位指教。这个数值一直在变,调的时候也是一直变,没法整,不管它了。随它去了。
1155 点
932 ¥
发表于 2011-5-25 18:02 | 显示全部楼层
50mV以内都是正常的,没有什么问题,插上耳机就没有了。
