[胆机制作] 无聊,决定将等了半年的6p6p完工了吧
[复制链接] 查看: 6378|回复: 35
52
1383 点
1358 ¥
发表于 2011-5-21 15:13 | 显示全部楼层
最近感觉好懒,想做箱子的做了一只,第二只也没精力做了,自己开板,钉好,费时费神,还有3对单元裸奔,只好先拿10元买的3寸索尼喇叭找个垃圾3寸箱子将就听着,在论坛买的6.5寸喇叭裸听效果很是不错,但苦于没有箱体,也不知道上什么箱体合适,哎,纠结,6p6p的主体早就焊好了,没有牛,留在角落里有半年了,每次找元件时看到它就觉得蛋疼,还是把它完工了了我心愿吧,输出牛看来看去还是用咪版的吧,就单端还真的不知道选谁的好,昨天下午牛来了,晚上加班把它焊好,本来在10点钟就已经完工了的,急不可待的就上机了,听了几支歌,童丽的口水,不行,底噪大,30公分外都听得到,不听了,试一下电影吧,看《速度与激情4》,看完0点过了,底噪还是大,看来是想睡觉都睡不着了,开膛,测各参数点电压,差不多在合理范围内啊,什么底噪还是大的,决定重新试一下布线,当把输入至电位器的音频线拿离扼流圈时,原来是放在侧边扼流圈空档夹缝里的,挨着扼流圈,难怪,决定给线另改通道,这回通电,什么一点声音都没有,半夜两点多了,耳朵贴在喇叭上,好,听到底噪了。先收工吧,3点了,上些图,先听两天,缓缓再接着折腾,先听两天吧。
与高烧无关
1227 点
1153 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-5-21 15:20 | 显示全部楼层
等了N久,终于工?兄弟手工越来越好咯!
97 点
147 ¥
发表于 2011-5-21 15:31 | 显示全部楼层
吕潘牛够牛的
52
1383 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 15:32 | 显示全部楼层
兄弟过奖了,感觉最近来什么都不起劲,呵呵,布线还是焊接都有点乱,不过现在机子底噪小得很,离耳朵30多公分,感觉不到开了机,就放桌面,因为是笔记本,所以还给机子前面加了DAC,先听两天吧,反正都是折腾
89
270 点
217 ¥
发表于 2011-5-21 16:52 | 显示全部楼层
坛子里用乐潘牛的真不少.不知效果怎样?
52
1383 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 16:58 | 显示全部楼层
说实话,论坛上的牛也不少,但是每买一次都像是当小白,还不如买量产的
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2011-5-21 17:00 | 显示全部楼层
兄弟的6.5寸不知上这障板如何,呵呵,你我都是同一喇叭,发来与你交流一下
折腾达人
1571 点
1502 ¥
发表于 2011-5-21 17:15 | 显示全部楼层
输入rca处和输出喇叭端地线共接不太好,按和平时习惯是rca地线到电位器电位器到x7输入,在阴极电阻处或者电位器处下机箱地,然后到6V6地,再接到电源地,再输出到喇叭地.这样搭一般是听不到有吵声.
有没有试过不插座开机听过牛之间有没有干扰?输出变压器这样摆位我试过是有干扰,不过你的电牛是卧装,应该问题不大,最好试一下.
52
1383 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 17:18 | 显示全部楼层
输入rca处和输出喇叭端地线共接不太好,按和平时习惯是rca地线到电位器电位器到x7输入,在阴极电阻处或者电位 ...
jojo-pro 发表于 2011-5-21 17:15
    嗯,这样接,包括这样的牛排位干扰是很小的,要耳朵贴到喇叭才能听得到,目前噪音问题还是比较满意的
52
1383 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 17:19 | 显示全部楼层
外行发烧 发表于 2011-5-21 17:00
    兄弟的这个障板工程量也太大了吧,玩不来,我还是找商家帮做一对箱子吧
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2011-5-21 17:27 | 显示全部楼层
回复 10# 古苏静子
    现在太多的商家都是懂点皮毛就出来混,希望你能找到个好的师傅
52
1383 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 17:32 | 显示全部楼层
回复  古苏静子
外行发烧 发表于 2011-5-21 17:27
是啊,自从拿到喇叭到现在,关注了论坛将近2个月了,还没有看好的商家,难办啊
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-5-21 18:31 | 显示全部楼层
折腾完了6P14折腾6P6P,你觉得哪个好点,麻烦兄弟PM6.5寸喇叭的链接好吗?
52
1383 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 21:30 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2011-5-21 18:31
    6p14过年时已经带回家了,现在两台机子不在一起不好比较,不过没有好箱子现在真是是难受了,就现在桌面上的垃圾3寸只能说出声,所以声音上不好评价
52
1383 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-22 10:51 | 显示全部楼层
南京5Z2好像不给力啊,电牛输出电压247v,经整流和扼流圈后电压降到243v再经过输出牛后,进入阳极电压仅为214v,电压太低了,Ia=37ma,Rk取值为270Ω,Ik=40ma,uk=-10.4v两边一致性比较高,现在听歌感觉有点失真,是不是电压太低了?
1416 点
1325 ¥
发表于 2011-5-22 14:39 | 显示全部楼层
南京5Z2好像不给力啊,电牛输出电压247v,经整流和扼流圈后电压降到243v再经过输出牛后,进入阳极电压仅为2 ...
古苏静子 发表于 2011-5-22 10:51
    5Z2直热管压降是比较大,不过经过厄流圈后243主电压都很正常,怎么到屏极才214有29V的压降?乐藩牛没这么大损耗吧?我的250V输出5Z4整流经电感后280V,过乐藩牛屏极262V,你的屏压太低了怎么会出好声。
52
1383 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-22 14:42 | 显示全部楼层
5Z2直热管压降是比较大,不过经过厄流圈后243主电压都很正常,怎么到屏极才214有29V的压降?乐藩 ...
gentleman 发表于 2011-5-22 14:39
    是啊,实测数据就是这样,难道还有提高前面的电压?不行就试下石整流看看了
1398 点
1318 ¥
发表于 2011-5-22 14:48 | 显示全部楼层
回复 15# 古苏静子
    6Z4都比5Z2强!!换5Z4p
     可2个6Z4,
52
1383 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-22 14:52 | 显示全部楼层
回复  古苏静子
    6Z4都比5Z2强!!换5Z4p
     可2个6Z4,
木香 发表于 2011-5-22 14:48
苦于手头现在没有5z4了,看来得先试着换成5z4了再量一下电压,不行再另做调整了
52
1383 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-22 21:04 | 显示全部楼层
终于还是把5z2去掉,换用石整流,经整流和扼流圈后电压降到288v再经过输出牛后,进入阳极电压仅为254v,Ia=45.5ma,Rk取值为270Ω,uk=-12.56v,两边一致性比较高,参数差不多,看来和理想值比较近了,等买了5z4后再换回来试试看
