[DIY制作] 请教功放功率问题!!
[复制链接] 查看: 2604|回复: 6
64 点
64 ¥
发表于 2011-5-21 00:29 | 显示全部楼层
我的功放是5.1的,有1对东芝 a1941管,1对C5198管 ,3个C4468管 3个A1695管,双环牛。这个功放前左右声道功率大概是多少W呢?
1507 点
1427 ¥
发表于 2011-5-21 07:49 | 显示全部楼层
这个问题大概没人能答出来.
功率=电压*电压/电阻,上面没有其中的任何一个参数,就好像我在说:我家住在一栋十楼,我家面积大概是多少?
114 点
104 ¥
发表于 2011-5-21 10:45 | 显示全部楼层
null
同上楼上说的
114
1012 点
939 ¥
发表于 2011-5-21 12:46 | 显示全部楼层
这个问题大概没人能答出来.
功率=电压*电压/电阻,上面没有其中的任何一个参数,就好像我在说:我家住在一栋十 ...
cq120104 发表于 2011-5-21 07:49
    P=UI。
1507 点
1427 ¥
发表于 2011-5-21 14:23 | 显示全部楼层
P=UI。
選擇對錯 发表于 2011-5-21 12:46
   我说错了么?电压的平方除电阻难道不是电压乘电流?
114
1012 点
939 ¥
发表于 2011-5-21 19:27 | 显示全部楼层
cq120104 发表于 2011-5-21 14:23
    我没说你说错呀,P=U²/R,P=UI,P=I²R
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-5-21 20:11 | 显示全部楼层
楼上说的正确
