[基础知识] 分析一下输入电路
[复制链接] 查看: 2665|回复: 3
50 点
43 ¥
发表于 2011-5-20 16:38 | 显示全部楼层
信号输入端跟信号地并一个电阻有什么作用,然后又串一个电容一个电阻再并一个电容一个电阻接入差分电路,帮忙分析一下,
13 点
13 ¥
发表于 2011-5-21 22:35 | 显示全部楼层
微分电路,,,突出变化量,,,比如《高音》
287 点
212 ¥
发表于 2011-5-23 03:43 | 显示全部楼层
hihi5000 发表于 2011-5-20 16:38
如果前一級的輸出是有電容阻隔的, R201用來固定直流電位.
如果前一級的輸出有直流電位, 或怕前一級的輸出阻抗影響到本級的偏壓和偏流, 所以串上C201.
R202和C207構成低通濾波電路限制輸入訊號的頻寬.
R204提供Q203的基極偏流.
50 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-24 08:39 | 显示全部楼层
回复 3# samurai
请问C201,R202,C207的值要怎样计算
