157
1039 点
840 ¥
发表于 2011-5-20 12:24 | 显示全部楼层
之前做的车机电源(http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1,不知为何图片看不到了???),由于铝盒子空间狭小,大电流充电的时候必定引起散热不良,天冷的时候估计问题不大,但随着天气逐渐变热,这个问题就变的尤为突出。还有一个问题就是肖特基整理管电流太小,不能满足大功率的车机,于是决定对上述两缺点进行打磨升级。
咱们边上图边说,这是TDA7296的散热片借用到这里,把变压器的一面涂上导热硅脂紧贴散热器一面,保证热传递
这是30A 150V的肖特基二极管,应该够用了吧
组成的整理全桥,由于都是共阴管,所以有两个管子只能用一半
垫上绝缘片装机
再在引脚处插入隔离片,以防万一
前脸部分装好了,并对开关部分进行了修饰,好看多了
背面增加了3A保险丝,确保安全
正在给电瓶充电,一般偶听车机都是用电瓶供电的,一般听听能使上半个月
772 点
760 ¥
发表于 2011-5-20 12:42 | 显示全部楼层
电动车上的蓄电池
换个机壳会不会更好看
232 点
225 ¥
发表于 2011-5-20 12:48 | 显示全部楼层
烧过了。自己绕牛都绕过。
后来跑当地的事故中队一看,摩托的12V9A。小车12V45A。大卡车的12V100A
还只挑进口车原装电瓶。两包香烟100以内解决问题
比什么电源都强
所以不再烧电源
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 12:56 | 显示全部楼层
回复 3# qjzsajwb
你人缘好
1562 点
1547 ¥
发表于 2011-5-20 13:17 | 显示全部楼层
我用的是25A干电瓶,这个是保用6年的哦!车机用很爽。
252 点
161 ¥
发表于 2011-5-20 20:20 | 显示全部楼层
喜欢看车机电源
143 点
142 ¥
发表于 2011-5-21 12:34 | 显示全部楼层
小电流全桥整流充电+17AH的电动车电瓶,这种车机电源方案怎么样?
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 12:43 | 显示全部楼层
回复 7# zhxi79
有两组电源输出,左边一组是12V电瓶充电用的,右边一组是13.5V直流输出,直接可以给车机用,但是夜深人静小音量听的时候,总能听见微弱的100Hz交流声,不管怎么样的电源,效果肯定是电池供电来的好,光收音灵敏度都增加不少,声音更加纯净。
914 点
369 ¥
发表于 2011-5-22 11:49 | 显示全部楼层
楼主,请教下,这个电源还可以給电池充电,如何防止过充呢?
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-22 12:30 | 显示全部楼层
回复 9# 大刚子
12V交流直接经过整流桥无需电容滤波变成100HZ直流脉冲给蓄电池供电,最高也就充到15V ,传说中的傻瓜充吧
9 点
9 ¥
发表于 2011-6-5 17:21 | 显示全部楼层
我用电脑的电源飘过
13 点
13 ¥
发表于 2011-6-13 17:00 | 显示全部楼层
LZ 那接线柱是哪里买的 绍兴本地有卖吗
16 点
12 ¥
发表于 2011-6-13 21:34 | 显示全部楼层
如果用来充电 电源可以随便点了,整流不虑波都能用了,反正不是直接供车机。
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 08:59 | 显示全部楼层
偶这个有两套整理系统,一套12V交流通过整理桥输出后给电瓶充电(照片没照出来),另外一套就是上面的肖特基大电流整理稳压后输出直流13.5V可直接供电给车机使用
29 点
-24 ¥
发表于 2011-7-12 14:51 | 显示全部楼层
我用电脑的电源飘过
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2011-11-13 14:23 | 显示全部楼层
稳压部分怎么搞的!!
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 16:12 | 显示全部楼层
稳压部分怎么搞的!!
山东好汉 发表于 2011-11-13 14:23
木有稳压,AC10.5V整流滤波得DC13.5V直接使用,内阻极低
345 点
458 ¥
发表于 2011-11-15 20:41 | 显示全部楼层
电流声 屏蔽掉么
5 点
5 ¥
发表于 2011-11-17 03:56 | 显示全部楼层
这个要看汽车品牌和内部电路构造而定了。绝大部分是与发动机一起的。
锅炉资料
61 点
59 ¥
发表于 2011-11-19 16:44 | 显示全部楼层
这个东西好啊,可惜不会做
