[DIY制作] 这把烙铁有点怪
[复制链接] 查看: 9187|回复: 53
74
629 点
554 ¥
发表于 2011-5-20 11:21 | 显示全部楼层
经常焊机的兄弟有没有遇到这样的问题,我这把烙铁(它奶奶的)只吃硬的不吃软,冷刮热挫都一样买回来就没吃过软饭。兄弟们有没有好的办法能让它开口吃点软饭---怀疑这烙铁头非铜材料。 DSCN3246.JPG
347 点
347 ¥
发表于 2011-5-20 11:23 | 显示全部楼层
506 点
487 ¥
发表于 2011-5-20 11:28 | 显示全部楼层
同意楼上的高见!
454
3565 点
2329 ¥
发表于 2011-5-20 11:33 | 显示全部楼层
还有加强筋的
用过一般情况下不是铜的,手柄部分汤手了前面也不够温
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-20 12:11 | 显示全部楼层
这个也买过一个,是第一次用超温把头烧死了。给你冷刮热挫更搞死了。国产烙铁一定要加个调温器。风扇的调速器换个小壳就很好用。
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-5-20 12:14 | 显示全部楼层
烙铁温度高了,头子易氧化,换个紫铜头子再降压供电就行了,头子有买的,几块钱,普通情况下能用年把~普通头子不行,几下就烧完了~~
1155 点
932 ¥
烙铁已死,有事烧纸
58 点
53 ¥
发表于 2011-5-20 12:43 | 显示全部楼层
温度太高时容易烧死 将其打磨后插电 有温度时吃上锡就好 别等他烧得太烫了
55
940 点
993 ¥
发表于 2011-5-20 12:48 | 显示全部楼层
有合金头和铜的,铜的第一次用上锡,烧黑了,在助焊剂里点一下就可以了。不要老是锉。
合金头不能锉,锉了就报废了。
382
2390 点
2194 ¥
发表于 2011-5-20 12:57 | 显示全部楼层
从新买个新的吧
448 点
448 ¥
发表于 2011-5-20 12:58 | 显示全部楼层
哈哈,有经验了……
61
http://store.taobao.com/shop/v
1082 点
1088 ¥
发表于 2011-5-20 13:18 | 显示全部楼层
楼主那个半全开关,我也有一个,里面是不是二极管啊
74
629 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:00 | 显示全部楼层
工商执法 发表于 2011-5-20 13:18
是呀,就加只二极管方便
74
629 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:04 | 显示全部楼层
冷态下刮亮,加热至容锡状态时又发黑不能吃锡,还有其它方法吗??
68 点
68 ¥
发表于 2011-5-20 15:17 | 显示全部楼层
这个你可以搞一堆焊锡,然后上电,锡一熔就拔电,烙铁头呆在锡堆直到冷却,反复几次,应该就可以了,我的烙铁头也是这么搞上的
等待验证会员 当前离线
292 点
262 ¥
发表于 2011-5-20 15:20 | 显示全部楼层
晕!你加热的时候放在松香里啊!等能融化松香的时候就能包住头。这样就不会氧化掉。
909 点
906 ¥
909 点
906 ¥
发表于 2011-5-20 15:21 | 显示全部楼层
629 点
554 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:26 | 显示全部楼层
试试兄弟们的方法,谢谢
167
3319 点
1397 ¥
发表于 2011-5-20 16:24 | 显示全部楼层
来点松香就是啦!
