论坛游民 当前在线
135 点
152 ¥
发表于 2011-5-19 21:14 | 显示全部楼层
这台功放左声道很正常右声道很小声,请问师傅们这个问题严重吗?怎么去修? 调整大小 20110507530.jpg 调整大小 20110507532.jpg 调整大小 20110507533.jpg 调整大小 20110507528.jpg
537 点
673 ¥
发表于 2011-5-19 21:42 | 显示全部楼层
这要有电子基础才能修啊。
不然从何下手。
622 点
622 ¥
发表于 2011-5-19 22:09 | 显示全部楼层
先潜水,后再修。
论坛游民 当前在线
135 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-19 22:33 | 显示全部楼层
能告诉我什么问题吗?拿去修就不会让人给骗了
90
710 点
631 ¥
发表于 2011-5-19 23:17 | 显示全部楼层
可能电位器坏了
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-5-19 23:24 | 显示全部楼层
两声道误差多大?看看是否电位器问题,用表测量一下两边阻值是否对称,如果不是,那检查小电容是否老化了,我以前修过一台功放也是两边音量不对称,检查电位器没问题,后来发现有个电解电容老化了,造成放大倍数不一样,换了新的就OK了
1507 点
1427 ¥
发表于 2011-5-20 01:36 | 显示全部楼层
好机子啊,差分还是孪生的,
从前到后把信号线交换,如不能解决问题就把功放上所有500UF以下的电容换新的,应该可以解决.
没电路图就只能说这么多了,其实你要是把印刷面再照一张对比比较好分析一些.
论坛游民 当前在线
135 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 20:35 | 显示全部楼层
好的,我试试看,谢谢各位高手的指点
