1107 点
1097 ¥
发表于 2011-5-19 16:13 | 显示全部楼层
一台功放的未级每声道有二对管,闲着没事做,测量了一下0.25欧水泥电阻上静态时的电压,发现每个电阻上的电压都不一样,4个水泥电阻的电压数值如下:1声道14.4MV,19.7MV,20.1MV,15.7MV.    另一声道12.7MV,20.1MV,18.0MV,17.6MV,从右到左测量的,功放工作正常,想了解一下这样的数值说明什么问题?未级管K1058,J162
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-5-19 16:23 | 显示全部楼层
简单地说(很多因素):电阻阻值误差+管个体安装的散热差别+管的相关性能偏差(如放大倍数什么的)=导致当前差别,楼下补充~~
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-19 16:25 | 显示全部楼层
这是电路图
82
2260 点
1361 ¥
发表于 2011-5-19 16:40 | 显示全部楼层
简单地说(很多因素):电阻阻值误差+管个体安装的散热差别+管的相关性能偏差(如放大倍数什么的)=导致当前 ...
jrhui 发表于 2011-5-19 16:23
很完整了,没有再补充的了
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-19 16:50 | 显示全部楼层
散热差别估计是没有的,都安装一个散热片上的。
管的相关性能偏差,这个管是指K1058,J162吗?
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-5-19 18:08 | 显示全部楼层
1、功率管安装与散热器的紧密程度都有影响
2、管子配对误差
3、功率管附近大电流部分印板走线的细小电阻的影响
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-19 20:23 | 显示全部楼层
这种情况是对音质有影响还是对大管的安全性有影响?
正常是应该各个电阻上的电压都一样吗?
497 点
489 ¥
发表于 2011-5-19 20:52 | 显示全部楼层
回复 2# jrhui
末级电流放大和放大倍数没有关系,和VGS-ID比例由关系
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-5-19 20:54 | 显示全部楼层
回复  jrhui
simemu 发表于 2011-5-19 20:52
没必要太专业吧?太专业的头都是大的~~~
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-5-20 06:25 | 显示全部楼层
2 楼 6楼已经很全面了
