[基础知识] 共振音响的原理
[复制链接] 查看: 5913|回复: 11
16 点
16 ¥
发表于 2011-5-19 09:48 | 显示全部楼层
有哪个高手能够介绍一下共振音响的原理,特别是内部电路和结构。 我猜测里面的功放可能是数字功放(效率高,发热小,一般是单电源供电),最大胆的猜测就是利用数字功放做输出,并且没有滤掉载波信号直接输出的,借此激发接触的硬质固体共振发声,而人耳只能听见音频部分信息。或许,利用了超声波作为载波来调制,因为普通声波传递的能量很有限,效率也低。或许,共振音响内部声波的输出可能采用了舌簧喇叭类似的结构。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2011-5-19 13:12 | 显示全部楼层
内部也有貌似音圈的东西
只不过类似于弹拨的东西是金属的
而且振膜也没有,所以无法推动大量空气,因此只能振动,但是振动微弱而且会抵消
当接触到桌面,就能激发桌面振动,由于桌面较大,类似于一个大振膜,因此就发声啦
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-5-19 15:45 | 显示全部楼层
玩花的?
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-5-19 15:54 | 显示全部楼层
说白了,它就是不带振膜的音响系统;把振膜的活交给你们家里的家具、办公用品,哪个挨上它哪个就担任喇叭的振膜;哈哈哈 确实玩花的。趣味玩具~~
百科名片
  共振音响是让音频经过转换后以机械振动介质面(木质桌面、玻璃等),使介质整个物体产生共振,从而使物体播放出悠扬的乐曲。
  什么是共振音箱呢?简单地说就是存在这样一种发声系统,它本身没有振膜,通过接触到介质——硬质物体就会发声。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-5-19 15:55 | 显示全部楼层
百科名片
350 点
320 ¥
发表于 2011-5-19 17:01 | 显示全部楼层
价格高的上千  便宜的 几十  不知道差距在哪
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 09:32 | 显示全部楼层
谢谢高手们介绍!我想那里面一定存在舌簧喇叭的那种驱动结构啦,采用杠杆原理,这样可以增大振幅和提高效率。
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 09:41 | 显示全部楼层
我实验了一下,利用一个带支架的空心线圈和一块磁体,将线圈支架固定在硬物(纸盒、桌面、玻璃等)上面,将线圈接入功放输出端,当用磁体靠近线圈(让磁感线穿过线圈)时,线圈和纸盒也能发声,只是声音不是很大。如果使用更强的磁体,利用杠杆原理放大振幅,是可以做到声音很大的。
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 09:44 | 显示全部楼层
还有一个发现,数字功放输出,不用滤波电感和电容滤去高频,也能听见很好的音乐声,好像跟滤波没有什么区别。
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 11:39 | 显示全部楼层
我想,刚性物体用高频激励更容易振动,数字功放输出不用滤波,音频信号调制在高频载波上,输出电流直接通过音圈激励物体振动,更容易发声响亮,这点也类似于录音加偏磁电流,人耳只能听见音频信号听不见高频载波,所以人耳自然就有滤波作用。
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 11:40 | 显示全部楼层
我想那里面一定存在舌簧喇叭的那种驱动结构啦,采用杠杆原理,这样可以增大振幅和提高效率。我实验了一下,利用一个带支架的空心线圈和一块磁体,将线圈支架固定在硬物(纸盒、桌面、玻璃等)上面,将线圈接入功放输出端,当用磁体靠近线圈(让磁感线穿过线圈)时,线圈和纸盒也能发声,只是声音不是很大。如果使用更强的磁体,利用杠杆原理放大振幅,是可以做到声音很大的。还有一个发现,数字功放输出,不用滤波电感和电容滤去高频,也能听见很好的音乐声,好像跟滤波没有什么区别。我想,刚性物体用高频激励更容易振动,数字功放输出不用滤波,音频信号调制在高频载波上,输出电流直接通过音圈激励物体振动,更容易发声响亮,这点也类似于录音加偏磁电流,人耳只能听见音频信号听不见高频载波,所以人耳自然就有滤波作用。
141 点
119 ¥
发表于 2011-5-20 18:24 | 显示全部楼层
学习了!
