[IC后级] LM3886的实际输出功率问题
[复制链接] 查看: 22528|回复: 23
105 点
105 ¥
发表于 2011-5-18 00:09 | 显示全部楼层
LM3886号称输入功率68w,陶瓷封装的是40W.但我今天完工的LM3886在中等音量时出现爆声,感觉已经达到极限.此时用指针式万能表测量大动态低音时的音频电压,大约在12V左右,音箱阻搞8欧,估计输出功率也就18W左右。听感上,感觉比LM1875 BTL输出功率还要小,是什么制约了LM3886的输出功率?难道非要要上+/-40V才可以吗?
使用条件:直流+/-28V,喇叭阻抗8欧。散热器散热面积足够,表现为在出然爆音时,手摸集成块仍只是温手的感觉,没有烫手感。
排除前级的导致的爆音问题,因为我已经用A1前级板替换过,问题仍然存在。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2011-5-18 06:46 | 显示全部楼层
大动态时候的电平,你要用示波器才能看到。
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-5-18 07:46 | 显示全部楼层
hhe呵呵.用万用表测啊 ..什么时候我也试试..
370 点
126 ¥
发表于 2011-5-18 08:04 | 显示全部楼层
还要考虑放大倍数的
650 点
654 ¥
发表于 2011-5-18 08:17 | 显示全部楼层
null
你自己做的增益太小了吧,要么输入电平太低
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2011-5-18 08:29 | 显示全部楼层
万用表测试的电压,频率有限
543 点
469 ¥
发表于 2011-5-18 08:37 | 显示全部楼层
就是电压.你和1875用一样的电压,凭什么3886要给你更大的功率?
1436 点
1359 ¥
发表于 2011-5-18 08:50 | 显示全部楼层
null
其实是变压器电流太小了…也就是功率小造成的…
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 09:20 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助。但是就算万能表测的不准,估计这个输出功率也达不到40W。因为在听感上,LM3886的响度明显比LM1875 BTL小。
    可以排除增益小或变压器功率不足的问题。因为我装有前级,且只有大音量时出现爆音,换前级总是仍在。变压器是200W的,在大动态低音出现时,测LM3886供电引脚电压波动不大。
    我也猜可能是供电电压偏低,但是上交流双28V(整流滤波后+-40V)对于50V耐压的电容压力有点大,不大敢上。
461 点
461 ¥
发表于 2011-5-18 10:24 | 显示全部楼层
回复 1# jlzx3612
我感觉主要的音箱的阻抗,我用3886推飞乐双6寸半落地箱,效果不得了,但用来推6寸半银笛书架箱时就力有不第--------脚软,两箱的喇叭全是8欧的,问题是8欧再加分音器电感的阻抗约2。5欧,各电阻电容等------
438 点
348 ¥
发表于 2011-5-18 10:58 | 显示全部楼层
+/-28V顶多也就40W,再说大动态时电压跌落,你用数字表本来就测不出。
436 点
414 ¥
发表于 2011-5-18 10:59 | 显示全部楼层
LM3886 LM1875 BTL在相同的电压下,后者的输出功率更大,电压决定功率大小,电流大小决定对喇叭的驱动能力。大功率IC低电压输入,除功率不足以外其它的都很好。
1759 点
1752 ¥
发表于 2011-5-18 11:00 | 显示全部楼层
这个电压才12V怎么去到68W,输入电压与功率有必然的关系,这个68W是指电压的上限!
简单问题,如果在12V也能到达68W,何必多此一举上到40V?
85 点
83 ¥
发表于 2011-5-18 11:32 | 显示全部楼层
看音响的灵敏度来定的,我的是93B,开到一半音量就吓人了,还可以吧,听音乐,不用那么大的功率,毕竟不是K歌用的
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-5-18 11:35 | 显示全部楼层
想要马儿跑得快 又想马儿少吃草
273
广西山歌好
3349 点
2961 ¥
发表于 2011-5-20 23:51 | 显示全部楼层
楼上说的够经典,,,实际上3886用什么电压比较合适?
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 17:09 | 显示全部楼层
谢谢大家的启发。
把电源电压提高到交流双28V后,声音后劲明显充沛很多,亦不再有爆音现象。
1217 点
1161 ¥
发表于 2011-6-4 17:10 | 显示全部楼层
3886用双28V供电,8欧负载上也就是20瓦左右,而且发热很小,基本温热。
163 点
153 ¥
发表于 2021-4-13 15:26 | 显示全部楼层
jlzx3612 发表于 2011-5-18 09:20
谢谢大家的帮助。但是就算万能表测的不准,估计这个输出功率也达不到40W。因为在听感上,LM3886的响度明显 ...
1875 BTL可不差,3886按官方图纸美得很。。。
869 点
866 ¥
发表于 2021-4-15 06:11 来自手机端 | 显示全部楼层
不重视电源功率余量和纹波等参数,及电路参数设计是难做好的。
